Какие датчики нужны в умном доме?
равшан джамшудович [279] 4 года назад
Здесь вот так просто назвать цифру, соответствующую количеству датчиков в "умном доме" не получится, потому что все зависит от того, чем именно Вы, в своем конкретном случае, захотите "начинить" свой дом - какое оборудование для него предпочтете.
Самые распространенные и пользующиеся на сегодняшний день спросом для оборудования "умного дома"следующие датчики:
  • датчики движения;
  • датчики присутствия;
  • датчики влажности;
  • датчики протечки;
  • датчики дыма или огня;
  • датчики освещенности;
  • датчики температуры;
  • датчики, реагирующие на разбитие стекла;
  • датчики давления жидкости (применяютс при организации автоматического полива и в системе водоснабжения);
  • магнитные датчики (используются в системе охраны).
Это, естественно, не весь перечень различных датчиков, используемых при оборудовании системы "умный дом", а только, скажем так, самый необходимый набор, который каждый клиент на свое усмотрение может урезать или дополнить список новыми датчиками, тем самым еще более усовершенствовав свой "умный дом".
Так называемый "умный дом" это проектируемая система.
То есть количество тип датчиков может быть разным.
Если в целом, то нужны датчики которые отслеживают к примеру движение, а так же датчики неких параметров среды (температура, влажность , задымление и.т.п.).
Точно понадобятся следующие датчики:
Датчик движения.
Датчик присутствия.
Датчик который реагирует на разбитое стекло, это чаще акустические датчики реагирующие на звуки разбитых стёкол.
Понадобится наружный датчик температуры, внутренний датчик тем-ы (то есть комнатные).
Датчик реагирующий на протечки воды.
Датчики утечки газа, просто обязаны быть в "умном доме".
Датчики открытия дверей.
Различные противопожарные датчики, к примеру датчик задымления.
Датчики давления воды, не помешают.
Датчики влажности и даже датчики дождя тоже устанавливают в таких системах.
Вот это основное, но могут быть и индивидуальные моменты, ибо системы "умный дом", разные, то есть в любом случае нужен проект системы, на основании которого, подбираются, те или иные датчики.
Что означает понятие "умный дом"? Все просто, это дом или квартира, где присутствет для человека удобство, комфорт, безопасность, и энергосбережение (ресурсосбережение) одновременно. "Умный дом" - это когда инженерные системы и электроприборы интегрированы (взаимосвязаны по протоколу, интерфейсу обмена данными) друг с другом. Такие системы как отопление, вентиляция, освещение, связи, безопасности, электропитания и некоторые другие системы в "умном доме" интегрированы между собой.
Так что какие датчики нужны для "умного дома" - решает сам заказчик, то есть заказчик дает исполнителю техническое задание. Начну с датчиков пожарной безопасности, то есть система пожарной безопасности. И видов пожарных датчиков на сегодняшний день несколько, это дымовые, тепловые, пламени и так далее.
Датчики охранные, куда входят на разбитие стекла (акустические), на движение (объемные) и так далее. С вентиляцией, отоплением и кондиционированием связаны датчики влажности, температуры.
Система защиты от протечек тоже состоит из датчиков, которые подают сигнал на блокировку водоснабжения, кранов и приводов к ним. К освещению в доме применяются датчики присутствия, или включение и выключение света в определенное время.
В общем, "умный дом" - это полная автоматизация, когда одна система при определенных событиях управляет другой по заданным алгоритмам.
Чаще всего используются:
  • датчики движения/присутствия
  • датчики протечки
  • датчики пожара
  • разбития стекла
Несколько реже к этой комбинации добавляются:
  • датчики влажности
  • датчики CO (углекислого газа)
  • датчики дождя (уличные)
  • датчики ветра (уличные)
