Какой должна быть ширина траншеи для прокладки кабеля?
Vano [352] 4 года назад
Есть ли какие-либо нормы по габаритам траншеи под прокладку кабеля?
Под прокладку силовых кабелей до 10 кВ есть определенные нормативы ширины дна траншеи, в которую укладывается кабель.
Так, например, для прокладки одного - двух кабелей ширина дна траншеи должна быть не менее 300 мм;
для двух - трех кабелей - ширина дна траншеи не менее 400 мм;
для трех - четырех кабелей - не менее 500 мм;
для четырех - пяти кабелей - не менее 630 мм;
для пяти - шести кабелей - не менее 800 мм.
Глубина траншеи для укладки силового кабеля должна быть не менее 700 мм. А при пересечении улиц, автодорог , железно-дорожных путей кабель укладывают на глубину в 1 метр.
На схемах можно детально рассмотреть все параметры по укладке кабеля:
а - схема укладки в траншею одного силового кабеля;
б - схема укладки двух кабелей;
в - схема укладки трех кабелей;
г - схема укладки четырех кабелей;
д - схема укладки пяти кабелей.
На схемах, помимо размеров траншей, предназначенных для укладки одного и более кабелей, схематично изображена защита кабеля кирпичом от механических повреждений.
Определённой (одной) цифры по ширине траншеи под кабель, просто не существует.
Траншеи разные по типу, грунт разный, кабель может быть проложен один, а может несколько в одну траншею.
Силовые кабели уложенные в траншею могут быть разными.
Ширина траншеи у её дна и на поверхности (в верхней точки) так же не одинаковые.
Вот таблица
с наглядными примерами, "В1", это ширина траншеи на дне, "В2" у поверхности.
Как Вы видите, ширина может быть и 250-т мм и 900-т у дна, у поверхности и 350-т мм и метр.
И это только один показатель, для кабелей, до 10-и Кв (есть и другие, естественно).
Перед копкой траншеи необходимо получить разрешение, необходимы геологические исследования грунта в конкретной местности.
Нужен проект прокладки кабеля (силового) в траншее.
Всё это делается специализированными организациями, в проекте будет указана какая именно траншея должна использоваться в конкретном случае, естественно и размеры, включая ширину, будут указаны, там же.
Прокладку кабеля можно проводить в открытые траншеи, которые должны быть выровнены, очищены от камней, любых предметов, строительного мусора. При прокладке кабеля в скальных грунтах дно траншеи очищают от острых выступов, крупного щебня, камней, насыпают грунт или песок, толщиной около десяти сантиметров. Непосредственная глубина прокладки кабеля определяется соответствующим проектом. Прокладка кабеля в открытых траншеях производится после тщательной проверки глубины. Контроль глубины проводятся через каждые 40-50 см. Ширина подошвы траншеи для прокладки кабеля соответствует фактической ширине землеройного механизма, с помощью которого роют траншеи.
При прокладке нескольких кабелей их располагают параллельно на расстоянии 50 миллиметров. Если кабель пересекает проезжую часть улицы автомобильной магистрали железной дороги, их укладывают в защищенных асбестоцементных или полиэтиленовых трубах на глубину 2 метра. При пересечении профилированных дорог кабели могут быть уложены без труб, если смонтировано покрытие из кирпича или бетонной плитки. При пересечении с полевыми дорогами специального покрытия и защиты не требуется.
