Как копать траншею для укладки труб ПНД, какие есть нюансы?
Tuandr [342] 4 года назад
Вообщем то копать траншею под ПНД можно обычным способом, либо вручную, либо экскаваторной и прочей техникой. Здесь принципиальных требований нет, но есть несколько существенных нюансов по устройству траншеи и размещению в ней трубы ПНД. Так как ПНД, это по сути мягкий материал, пластик, то и обращаться с ним следует осторожно.
Важно соблюсти следующие значения СНиП 3.05.04-85:
  • глубина траншеи должна быть достаточной, с учётом уровне промерзания грунта для Вашего региона;
  • на дне траншеи необходимо отсыпать подушку из песка;
  • над трубой при засыпке так же делается защитная подушка из песка;
  • под автотрассами ПНД прокладывать только в стальной трубе большего диаметра;
  • в стальной трубе делаются подставки под ПНД, исключающие их контакт;
  • укладывается ПНД не в линию, а волнообразно, для погашения перегрузок от сил сжатия и расширения;
  • на все работы надо оформлять согласованный проект.
Правильно уложенная труба будет иметь некоторую амортизацию и подвижность, что убережёт хрупкий пластик от повреждения.
При укладке труб ПНД в траншею копку можно производить ручным и механизированным способом. Глубина траншеи должна быть от 70 до 120 см.
  • Ширина траншеи должна соответствовать ковшу экскаватора, но при этом учитывают, что траншея копается на 40 см шире диаметра трубопровода. Дно траншеи очищают от острых предметов. Трубы соединяются в секции и укладывают в непрерывную нитку.
  • Плети опускают через 2 часа после осуществления сварки последнего стыка.
  • При трассовой схеме прокладки трубы соединяют непосредственно в траншее в непрерывную нить методом наращивания.
  • Предварительно на дне траншее формируют десятисантиметровую песчаную подушку.
  • Поверх труб ПНД также делают песчаную подушку и проводят обратную засыпку с последующим уплотнением грунта.
