Как распечатать данные с газового счетчика Elcor на принтер?
Anatoliy [274] 5 лет назад
Для этого нужен специальный шнур переходник, для соединения счётчика с принтером или компьютером.
В комплекте к счётчику прилагается компьютерная программа под Виндоус, переходные шнуры и провода от компьютера к счётчику. Поэтому здесь получается два варианта. Можно данные загрузить на компьютер, а потом распечатать на любом принтере, а можно подключить принтер напрямую прямо к счётчику, так как и такая функция здесь предусмотрена. Правда для прямого подключения необходим принтер определённой модели, а именно Эпсон (Epson LX300+). Так же потребуется и специальный кабель, который должен быть в комплекте. Если его нет, то придётся его изготовить, то есть спаять. Схема распайки кабеля должна прилагаться в счётчику. Если её там нет то посмотреть её можно на сайте тг тире ц точка ру слэш ноде слэшь 117
К корректору ELCOR можно напрямую подключить принтер с последовательным портом Epson LX300+. При этом не трубется компьютер или ноутбук и программное обеспечение. Для этого требуется специальный кабель-адаптер (его схема приведена ниже). Вывести на цифропечать можно следующие данные: месячный архив, суточный архив, архив настройки, статусовый архив и сервисные данные.
Вывод на цифропечать
Для перехода в режим цифропечати необходимо на 2 сек. нажать обе кнопки корректора. После этого он перейдет в режим вывода на цифропечать, о чем будет свидетельствовать надпись на экране "Prn". После этого необходимо с помощью клавиш установить необходимую дату и верхней клавишей выбрать тип архива, которые необходимо получить на бумажном носителе:
A — месячный архив
B — архив настройки
C — статусовый архив
D — суточный архив
E — сервисные данные
После выбора типа архива его можно отправить на печать нажав нижнюю клавишу. Во время передачи данных на дисплее появится изображение "\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/", свидетельствующее о идущем процессе передачи данных.
Счетчик ELCOR подсоединяется напрямую с принтером с последовательным портом Epson LX300+. И Вам не нужен ни компьютер ни ноутбук и так же программное обеспечение. Для этого подключения Вам потребуется специальный кабель-адаптер. При помощи его можно вывести следующие данные: архивные данные за месяц, суточный архивные данные, архив настройки и сервисные данные.
Вывод на печать.
Для того что бы перейти на печать нужно на 2 сек. нажать две кнопки корректора. После чего он перейдет в режим вывода на печать, на экране появится запись "Prn". После чего с помощью клавиш Вам надо установить требуемую дату и верхней кнопкой выбрать тип архива, после чего начнется распечатка на бумаге.
