Как мыть жалюзи?
lost_user [121] 11 лет назад
Как правильно мыть жалюзи?
Мыть жалюзи можно как и целиком, так и отдельно каждый элемент. Можно снять жалюзи с окна и замочить в ванной, наполненной мыльной водой. Если же не хочется снимать их- просто готовим мыльный раствор и прямо на окне аккуратно каждый элемент протираем влажной тряпочкой, а затем сухой. Только не забудьте после этого помыть окна, поскольку грязь с жалюзи может попасть и на них.
Прежде всего выбор способа мытья жалюзей зависит на прямую от их материала.
Если жалюзи на тканевой основе, то стоит учитывать, что они обработаны специальным составом, который отталкивает пыль. Поэтому их проще пылесосить, но если они значительно загрязнились и требуют влажной уборки, тогда снимаем каждую ламель и скрутив в рулон помещаем в мешочек для бережной стирки. Опускаем в ванну наполненную мыльной водой и оставляем на час. Либо стираем в стиральной машине на деликатной стирке без отжима.
Выжимать не стоит, чтоб не деформировать. Достаем из мешочков каждый рулон и даём воде стечь, после чего вешаем на место.
Если жалюзи пластиковые или пластмассовые, то за ними осуществлять уход проще. Можно не снимая промыть каждую пластинку губкой в мыльной воде с обеих сторон, по завершению смываем чистой водой и вытираем насухо.
Если жалюзи очень грязные, тогда их можно предварительно замочить в мыльной воде в ванне. Потом с помощью щетки или губки промыть каждую пластинку и сполоснуть.
Так как жалюзи бывают из разных материалов, то и мыть их стоит разными способами.
Проще всего ухаживать за **металлическими и пластиковыми жалюзями. Их можно просто протирать влажной губкой, которую нужно смочить в мыльном растворе. А если сильное загрязнение, то можно положить панели в ванну, в мальный раствор и вымыть жалюзи, потому что так будет удобней.
Трудней ухаживать за тканевыми жалюзями. Надо снять жалюзи, вытащить грузики, снять нижнюю цепочку и все аккуратно свернуть в рулон. Также стоит обвязать жалюзи марлей или положить в специальный мешочек для стирки, чтобы не деформировать. А потом стирать в ручную или в стиральной машинке при деликатной стирке. После еще влажными жалюзи собираю т вешают на окно.
При мытье жалюзей плиссе лучше воспользоваться услугами специальной химчистки. А самим только протирать сухой тряпочкой.
Рулонные шторы чистятся с помощью обычной стерки.
Сделать это можно двумя способами :
первый это - разобрать жалюзи, снять гибкие пластиковые пластинки аккуратно положить в ванну насыпать любого стирального порошка дать постоять ночь и потом каждую пластину промыть губкой и в конце сполоснуть чистой водой дать стечь воде и дать просохнуть, потом все собрать.
Второй ничего не разбираем а жалюзи целыми относим в ванную подвешиваем и каждую пластину просто моем и душем смываем потом сушим . Вот такими способами это все делается.
Если они горизонтальные металлические или пластиковые, то моем тряпочкой и теплой мыльной водой, боковыми движениями. Если же жалюзи вертикальные на тканевой основе, то снимаем само полотно, и замачиваем в тазу с теплой и мыльной водой. Можно потереть щеточкой, ополаскиваем и вешаем обратно.
