Надо ли утеплять стены за батареями отопления?
Андрей55555 [52] 7 лет назад
И если да, то чем лучше?
Улеплять, конечно, нужно. Ведь потеря тепла осуществляется вне зависимости от того, где у вас неутепленная стена. Будете улицу топить. А потом еще момент, вдруг вам в голову придет
через какое-то время перенести батарею, тогда опять будете с утеплением заморачиваться. На мой взгляд, сейчас довольно много всяких утеплителей, как говорится, на вкус и цвет. Мне импонирует минвата. Фирма может быть любая. Например, Роквул. Кстати варианты утепления тоже разные. Например, при устройстве вент.фасадов, утепление устраивается с наружной стороны.
Если Вы делаете полную внутреннюю теплоизоляцию помещения, то конечно за батареей она (теплоизоляция) тоже нужна.
Это один из многочисленных минусов теплоизоляции изнутри, надо переделывать систему отопления (отодвигать радиаторы и стояки от стены, ибо толщина утеплителя, значительная).
Если не утеплить за батареей, то весь смысл теплоизоляции сводится к нулю.
Так же можно использовать отражающую теплоизоляцию только за батареей (без общего утепления помещения).
Отражающая теплоизоляция (Пенофол к примеру)
одна из поверхностей, или обе сразу, фольгированная, тепло от батареи будет отражаться от неё и попадать обратно в помещение.
Вот это два варианта когда надо и рекомендуют теплоизоляцию за батареей.
В остальных случаях утеплитель за батареей не нужен.
У себя я не утеплял за батареями, нет необходимости, строение утеплено снаружи, температура батарей устраивает.
Если у Вас такая же ситуация, то утеплять не надо, она (теплоизоляция) там не нужна.
