Что такое " инженерная доска ", где и для чего применяется?
володя [32.7K] 7 лет назад
Инженерная доска - это одна из разновидностей паркетной доски, толщина которой сравнима с обычной доской.
Инженерная доска имеет два слоя: верхний слой - это чаще всего толстый слой дубовой ламели, а нижний слой инженерной доски - это влагостойкая березовая фанера.
Инженерная доска явлвется не просто прекрасной альтернативой для обычной паркетной доски, а превосходит ее по качеству.
Благодаря своей толщине инженерная доска очень устойчива к деформациям и поэтому способна выдерживать большие нагрузки. Ее не боясь можно укладывать в качестве напольного покрытия в помещениях с большой проходимостью.
Толщина полезного слоя инженерной доски - 5 мм, а это говорит о том, что поверхность этого покрытия можно восстанавливать и шлифовать до нескольких раз.
Такое покрытие инженерной доски устойчиво к истиранию и неприхотливо в уходе при эксплуатации.
Монтаж инженерной доски можно осуществлять двумя способами:
  • приклеивать прямо к поверхности стяжки;
  • приклеивать к фанерному основанию с использованием саморезов.
