Где применяется " гидроизольная мастика ", как правильно ей пользоваться?
володя [32.7K] 7 лет назад
Гидроизольная мастика выпускается несколько видов: битумная горячая, битумная холодная, гидроизоляционная акриловая.
Битумная горячая мастика применяется при строительстве больших производственных работах, она и готовится на месте, за два часа до начала выполнения гидроизоляционных работ. Мастика огнеопасна, соблюдение техники безопасности при изготовлении и применении строжайшее.
Битумная холодная мастика более удобная в применении и более безопасное, чем горячая мастика. Выпускается уже в готовом виде. Применяется при кровельных, дорожных работах, внутренней отделке помещений, склеивании материалов.
Акриловая мастика считается лучшей гидроизоляцией, высокий показатель водостойкости, к перепадам температур. С ней приятно работать, создает бесшовное цельное покрытие на поверхности. Применяется и для наружных и внутренних работах при заделке швов, стыков, трещин стен, потолков в помещении; при отделке влажных помещений: ванных комнат, душевых; при гидроизоляции различных резервуаров воды, бассейнов, подвалов.
Перед применением гидроизоляционных мастик поверхность очищается от от грязи, если она влажная -обязательно просушить газовыми горелками. Если поверхность пористая, необходимо сначала обработать битумным праймером. А если поверхность металлическая, сначала очистить от ржавчины и затем нанести преобразователь ржавчины.
Перед применением гидроизоляционная мастика тщательно перемешиваются, наносится разными способами при помощи валика или кисти, даже методом распыления. Работы по гидроизоляции мастиками выполняются в сухую погоду, при температуре выше -5 градусов.
