Можно ли ставить газовый счетчик на улице, если да, то какой?
Iva [371] 7 лет назад
Устанавливать газовые счетчики можно как внутри помещения, так и снаружи.
Место установки газового счетчика указывается в проектной документации.
Проводить установку счетчика не по проекту категорически запрещается.
Учитывая просьбу заказчика, а также не нарушая требований нормативных документов, проектант может запроектировать счетчик газа снаружи здания.
Для установки счетчика на улице, надо чтобы он мог функционировать при очень низких и высоких температурах окружающей среды. Обычно такие счетчики имеют термокомпенсаторы.
У нас (Киевская область Украины) на улице разрешено ставить счетчики Самгаз, Elster, Metrix и некоторые другие.
Монтируются газовые счетчики на улице в специальных ящиках, которые замыкаются, оберегают счетчик от атмосферных осадков и дают возможность снять показания с него.
Самостоятельно не на улице, не внутри помещения устанавливать газовые счётчики нельзя.
Установкой газовых счётчиков занимается организация имеющая лицензию на эту деятельность, они же его и опломбируют.
Плюс ко всему перед монтажом, подключением дома к газу и установки счётчика необходим проект.
Какой счётчик Вам нужен будет указано в этом проекте.
А в целом, да устанавливать счётчики на улице можно.
Читайте информацию на таре, газовые счётчики рассчитаны на определённый диапазон температур.
И даже среди счётчиков одного типа этот показатель может быть разным.
Вот, например фотография
обычный (привычный и распространённый) газовый счётчик мембранного (диафрагменного) типа, устанавливается как внутри помещений, так и снаружи.
При наружном монтаже чаще всего монтируется в специальный шкаф (продаётся в виде готового изделия).
Шкаф это дополнительная защита счётчика от атмосферных воздействий (снег, дождь).
Вывод:
Устанавливать можно, все остальные "тонкости" (проект, какой счётчик, цена и.т.п) лучше узнавать по месту в газоснабжающей организации.
Счётчики для учёта расхода газа могут устанавливаться по правилам как внутри помещений, так и на улице.
Механические счетчики просты по конструкции, стоят дешевле, но шумные и не особо устойчивы к минусовым температурам.
Электронные счетчики успешно переносят холода, мало шумят, небольшие по размерам, их ставят и снаружи, и внутри помещений. Стоят дороже.
Ротационные и объёмные счётчики тоже можно на улице устанавливать.
Выбор типа газового счётчика лучше согласовать со специалистами газового хозяйства, которые будут его устанавливать.
При установке счётчика на улице он должен быть с термокорректором и находиться внутри специального короба, защищающего от атмосферных осадков и солнечных лучей. Сам короб закрывается на замок, а на его передней стенке может быть застеклённое смотровое окошечко для снятия показаний.
Совсем недавно устанавливали газовый счетчик. Так внутри здания места для его не нашлось,то его расположили на улице. Все это было отмечено в проекте по установке газового счетчика. И, учитывая это была подобрана марка счетчика. У нас установлен ВКG-4T.В маркировке буква Т означает, что счетчик имеет тепловой компенсатор. Именно этот компенсатор и делает его не чувствительным к воздействию температур. Установлен у нас счетчик в специальной белой коробочке, с дверцей, и маленьким окошком, через которое мы и смотрим показания счетчика.
Вы имеете полное право на установку газового счётчика за пределами стен вашего дома, то есть на улице. Единственное, что вы должны знать, что в качестве уличного счётчика нужно использовать специальные счётчики с автоматической коррекцией по температуре. Эти счётчики имеют неоспоримый минус - его дорогая стоимость в сравнении с обычными счетчиками.
Так что, нужно быть готовыми к этому минусу.
