Можно ли установить газовый счетчик, если дом на два хозяина?
бОрис [345] 7 лет назад
Как установить газовый счетчик, если дом на два хозяина?
Устанавливается газовый счетчик для учета газа по заявлению владельца дома.
Для начала делается эскиз или проектная документация (в зависимости от газового оборудования) на установку счетчика.
Далее выполняются работы специализированной организацией по монтажу счетчика и его введению в эксплуатацию.
Если автор вопроса спрашивает, можно ли установить второй счетчик газа, так как в доме два владельца - отвечу, что можно, но при наличии всех соответствующих документов на право собственности второй половины дома.
Если надо в дом на два хозяина провести газ в одну из его частей (для одного владельца), то соответственно ему и надо обратиться в газовое хозяйство для подачи заявления.
Если дом на два хозяина, значит, имеется в виду, что у каждого хозяина половины дома имеются все правоустанавливающие документы на эту недвижимость, а также имеются самостоятельные договоры с действующими службами на обслуживание этих половин дома. И оплата за услуги проводится каждым хозяином отдельно. Так, я правильно поняла?
В таком случае кошельки у хозяев разные. И за потребленный газ, как и за электрическую энергию и воду, они тоже хотят платить отдельно. Разумеется, у каждого хозяина может быть свой газовый счетчик.
Для этого каждый хозяин должен подать заявку на установку прибора учета в организацию, которая на их территории обеспечивает население газом. Специалистами должен быть составлен и согласован проект, в котором отразится все имеющееся в каждой половине дома газовое оборудование с указанием названий и мест размещения. Это стоит денег и времени.
Вот так примерно выглядит проектная документация на установку прибора учета потребления газа.
Затем покупает каждый хозяин собственный газовый счетчик, мастера их устанавливают, пломбируют. И всё - дальше каждый хозяин будет платить столько, сколько газа у него нагорело.
Сейчас дом на два хозяина - не проблема. Особенно, если официальное есть деление и оплата коммунальных услуг осуществляется каждым хозяином самостоятельно. И при этом план на газовое газовое хозяйство у них разных, то тут вообще не возникает никаких проблем. Заказываем проект установки счетчика, вызываем специалиста, все согласовываем, устанавливаем и эксплуатируем. А совладелец при этом платит за свой потребленный газ так, как ему удобно - по счетчику или по норме.
Сейчас очень часто встречается ситуация, когда один дом имеет два хозяина.
Таким образом, ни чего сложного и запретного здесь нет.
Сначала вам необходимо сделать проект по которому будет осуществляться установка газового счётчика.
Далее согласуем проект с обслуживающей организацией, газовым хозяйством.
После чего приходит специалисты непосредственно для проведения работ по установке газового счётчика.
