Какой вид лопаты лучше для траншей?
строитель [490] 7 лет назад
Какой лопатой удобнее всего копать траншею?
Однозначно сказать сложно какая лопата подойдет больше для копания траншеи. Все будет зависеть от того какой грунт на участке где будет производиться работа. В любом случае вам понадобится штыковая лопата с округлыми краями, если грунт достаточно твердый и каменистый, или штыковая с прямоугольным профилем лезвия если почва рыхлая и уже разработанная. Такая лопата будет основным инструментом для работы по рытью траншеи, но для более удобной и продуктивной работы нужно взять еще и совковую лопату, которой можно будет подчищать срезанный грунт и доставать его из траншеи, это делать намного удобней совковой лопатой чем штыковой. Получается что для траншеи лучше штыковая лопата в паре с совковой.
На выбор лопаты влияет не только что именно мы копаем (траншея в Вашем случае) но и тип почвы и влажность почвы.
Но чаще всего для копки траншей используют лопату которая так и называется "для земляных работ".
Это штыковая лопата отличительной особенностью которой являются заострённое полукруглое лезвие с заводской заточкой.
К этой лопает нужна вторая, а именно совковая,
её удобно не только копать, но и выбрасывать грунт из траншеи.
Если ищите что-то близкое к идеалу, то не плохой вариант титановые штыковые лопаты.
Они чрезвычайно прочные, плюс лёгкие (в 4-е раза легче стальной), на них не налипает грязь (важный момент при копке траншеи во влажной почве, или глинистой).
Титановая лопата никогда не затупится, после окончания работ будет выглядеть точно так же как только из магазина (ни царапин, ни затупленного лезвия).
Правда это дорогой инструмент, но если траншеи копаете постоянно, лучше её приобрести.
Вот не плохой вариант для копки траншей, титановая сапёрная лопата прямоугольная.
При врезке в грунт в не зависимости от почвы и грунта понадобится штыковая лопата, так как ей будет легче всего разрезать корни растений и утрамбованную почву...
Далее надо смотреть что под верхним слоем:
  • глинистая почва - копаем и далее штыковой лопатой, ей удобно и врезаться и меньше грунта берёт, а соответственно легче копать, так как глина тяжёлая...
  • каменистая почва - копаем и разрыхляем землю штыковой лопатой, можно для выгребания уже разрыхлённой земли использовать совковую лопату, так как со штыковой грунт будет ссыпаться...
  • песок - лучше всего копать совковой лопатой...
Вообще принцип такой - если в грунт легко врезаться и он сыпучий, то используется совковая лопата, ну а если грунт твёрдый и липкий, тогда штыковая.
Траншея под фундамент довольно узкая, не так просто копать обычной лопатой. Для этих работ больше всего подходят большая сапёрная лопата (БСЛ-110), размер ее 110 см. Стенки траншеи получаются ровными, не обваливаются. В некоторых случаях может помочь и малая саперная лопата, например, в труднодоступных местах, на повороте траншеи.
Но если нет возможности приобрести саперные лопаты, то для рытья траншеи подойдут:
  • хорошая штыковая лопата с длинной ручкой
  • шуфельная лопата, ей удобно удалять песок из траншеи
  • лом, если почва каменистая, то он будет кстати.
Сейчас широкий выбор лопат. Но, выбирая нужную, я бы искала "идеальную": то есть недорогую, легкую, удобную для всех видов земляных работ, с долгим сроком службы и эстетичную на вид. А это сделать сложно. Поэтому, идем на небольшие компромиссы: для рытья траншеи я бы порекомендовала полусовковую лопату из нержавейки. Ею удобнее, чем штыковой, копать траншеи. А именно вынимать землю из ограниченного пространства. Ее минусы: достаточно дорогая (около 1000 рублей) и довольно тяжелая (по сравнению с титановой).
Траншею копать лучше всего сапёрными лопатами. Такие лопаты очень лёгкие, вы не устанете от копки, да и мозолей не будет. Если вы имеете виду более крупные лопаты, то советую штыковую из рельсовой стали. Такие лопаты более качественные, не ломаются, так как обычные. Конечно такие лопаты стоят дороже, но они того стоят.
Копать узкую траншею обычной штыковой лопатой конечно можно но лучше для этих целей использовать саперную лопату. Одним из преимуществ такого инструмента является возможность установки штыка под углом в 45 градусов. Это поможет выровнять траншею в труднодоступных местах, например, на поворотах.
Я обычно копаю траншеи двумя лопатами это штыковой и совковой. Штыковая лопата нужна чтобы размягчить и срезать землю, а совковая чтобы вынимать ее из траншеи и подчищать остатки земли. И при закапывании траншеи пригодятся обе лопаты.
