Как правильно копать траншею своими руками?
бОрис [345] 7 лет назад
Как выкопать траншею самостоятельно? Какие есть нюансы?
Самое главное при копании траншеи - набраться терпения, схватить лопату и вперед. Ничего сложного в этом нет. Самое главное знать, где проходят коммуникации, чтобы случайно что-нибудь не зацепить. Копать нужно не сразу на всю глубину, а поэтапно, сооружая своего рода лесенку, чтобы было удобно спускаться, а не прыгать в траншею. Пр этом ширина траншеи должна быть не менее вашей ширины, а то вы просто не сможете в нее спуститься. Выкопанный грунт нужно располагать по бокам траншеи, на некотором расстоянии, а не так, чтобы он сыпался в траншею.
Самый простой способ копания траншеи штыковой лопатой. Штыковой лопатой рыхлим землю на дне траншеи. Для этого наносим вертикальные размашистые удары лопатой по дну по всей площади. Для этого лопата должна быть достаточно тяжелой. Если попадается особенно твердый грунт, то можно применить лом. Разрыхленный грунт вынимаем из траншеи.Здесь удобнее будет воспользоваться совковой лопатой. Так продолжаем поочередно применять лопаты пока не достигнем нужных размеров траншеи.
