Как подсчитать водоотлив из траншеи?
Zubriak [357] 7 лет назад
Как правильно рассчитать водоотлив из траншеи?
Для расчета расхода (полагаю, что именно это имеется в виду под водоотливом) необходимо знать размеры траншеи (канавы) и собственно водоприток. Для этого составляется уравнение водного баланса. Оно включает в себя приток и отток, которые равны. Приток - это атмосферные осадки (берется из данных метеонаблюдений), подземные воды (если канава их вскрывает). Расход подземных вод Q=kIF, k - коэф. фильтрации, I - градиент потока, F - площадь сечения потока.
Отток - это величина испарения (если климат умеренный, то можно пренебречь) и объем воды, который канава способна пропустить за единицу времени. Расход (Q) считают по формуле: Q=wu, где w - площадь живого сечения, u - скорость. W - произведение глубины на ширину и на коэффициент заложения канавы.
Если объем, который поступит с учетом сильных осадков меньше того, который способна пропустить траншея, значит все в порядке. Если нет - надо увеличивать сечение и (или) уклон.
Расчёт водоотлива из траншеи правильно производить при помощи специальных программ, это необходимо при создании проектной документации.
Используемые формулы при расчётах водоотлива различные, всё зависит от геологических условий в конкретной местности.
Одна из таких программ так и называется "Водоотлив".
Это сертифицированная программа для расчёта притока воды в котлованы и траншеи.
Программа платная.
Для начала её надо скачать и установить на компьютер.
Далее вводим необходимые данные.
В первую очередь открываем окно "котлован-траншея"
и вводим данные по размерам траншеи, длина, ширина, глубина, общая площадь, объём.
Далее открываем окно "слои",
тут вводятся данные которые есть в геологическом заключении, тут же вводится коэффициент фильтрации и.т.п.
Далее жмём на "расчёт" и программа выдаёт все данные по водоотливу.
Вот, примерно таким образом производятся расчёты, в ручном режиме, слишком сложно, да и расчёты не точные.
Если нет возможности приобрести платную версию программы, можете скачать демо-версию.
Водоотлив - это удаление воды при разработке траншеи или котлована. Если необходимо выкопать траншею ниже уровня грунтовых вод, в траншею вода может проникать не только через дно, но и через откосы.
  • Решить эту проблему можно за счет осушения пространства.
  • Насосы нужно рассчитать таким образом, чтобы в определенную единицу времени они смогли отливать значительно больше воды, чем ее поступает.
  • Формула для расчета водоотлива достаточно простая.
  • Предполагаемое количество поступающей воды нужно разделить на производительность насоса. Например, если в траншею поступило 1000 кубометров воды, а производительность насоса 100 кубометров в час, за 10 часов можно осушить траншею. И все было бы так, если не учитывать, что за это время в траншею вновь поступит определенное количество воды. Соответственно, для успешного водоотлива потребуется два насоса указанной мощности.
