Обратная засыпка траншеи вручную: как выполнить правильно?
Allmax [309] 7 лет назад
Как правильно выполнить обратную засыпку траншеи вручную? Какие есть нюансы?
Существует вот такой документ, которого, в первую очередь, и надо придерживаться.
ТР 73-98 «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух».
Если же Вы делаете это вручную, то Вашими инструментами будут: лопата, деревянные трамбовки, совок, деревянные трамбовки, а еще: электротрамбовки, площадочные вибраторы, механические трамбовки.
Сначала надо проверить качество работ, проводимых в траншеях, если это, например, трубопровод, то провести некое подобие испытаний в эксплуатации, затем убрать из траншеи все вспомогательные материалы и оборудование. Засыпаются траншеи, обычно, в два приема: сначала мягким грунтом, а затем траншея засыпается на 0,2 м выше верха труб (если эта траншея с трубами). Затем грунт разравнивается и уплотняется.
Засыпка траншеи вручную проводится при небольшом объеме работ. Предварительно проверяют правильность монтажа труб или кабеля, затем засыпают траншею грунтом, который трамбуют с помощью специальных или подручных инструментов. По строительным нормам и правилам трамбовку проводят через каждые 0,5 метра. Верхнюю часть засыпают с горкой и тщательно трамбуют. После обильных дождей при необходимости проводят повторную подсыпку, так как даже тщательное трамбование не дает гарантии того, что не появится провалов грунта.
