Обозначение глубины траншеи в строительстве: как правильно?
строитель [490] 7 лет назад
В строительстве на схематичных изображениях различного вида траншей их глубину принято обозначать буквой "h". В подтверждение этому схема траншеи с детальным обозначением всех параметров траншеи, необходимых для различных расчетов, связанных со строительными земляными работами.
На данном рисунке-схеме мы видим все необходимые обозначения параметров траншеи, которые используются при расчете формулы, по которой вычисляется объем траншеи.
Такая формула может, например, применяться при расчетах по выемке грунта из траншеи, чтобы определить сколько кубометров грунта нужно будет изъять из траншеи для вывоза или дальнейшей переработки.
Обозначается глубина траншеи английской буквой эйч, или большой "Н", или маленькой "h".
Вот обозначение на схеме в даном случае "Н"
и плюс две линии (то есть обозначение комплексное, линии, стрелки, буквы, цифры), одна горизонтальная, это край в горизонте (то есть верх траншеи) и одна линий вертикальная со стрелками, один край на дне траншеи, другой под горизонтальной линией.
Если это некий детальный чертёж, или схема, то рядом с буквенным обозначением ("H h"), могут быть цифры указывающую ту самую глубину конкретной траншеи (естественно глубина может быть разной).
Но чаще всего чертежи не ограничиваются только обозначение глубины траншеи.
Обозначается и ширина по дну и на поверхности (точнее "У" поверхности.
Угол откоса (если он есть, угол может быть и прямым) и.т.д, включая длину траншеи.
То есть полный чертёж траншеи (или котлована), со всеми обозначениями, более сложен.
А глубина траншеи один из показателей, который учитывается при расчётах кубатуры траншеи.
К высоте нужна средняя ширина (по дну и по верху) и длина.
Траншеи роют после предварительных расчетов. В соответствии с общими требованиями, строительными нормами и правилами предварительно составляется техническая документация и проект, на основании которых начинают работы.
  • Высота или глубина котлована в формулах помечается в метрах и обозначается H, объем обозначен в кубических метрах и помечен V.
  • Буквой L с цифрами 1,2,3 помечены ширина основания, высота и длина траншеи. Обозначения не могут изменяться, так как все формулы основаны на этих обозначениях.
