Можно ли в ванной положить плитку на герметик без стяжки?
Гость [387] 11 лет назад
а можно ли в ванной положить плитку на герметик, не используя стяжку?
Без стяжки и на герметик, не советую.
Дело в том что стяжка нужна для выравнивания поверхности, что в свою очередь позволит класть плитку на минимальном слое.
Если не делать стяжку, поверхность будет не ровная с большими перепадами, герметик не "отыграет" такую не ровность.
Не герметик плитку кладут крайне редко, разве что при ремонтных работах которые подразумевают замену одной,
или нескольких плиток.
Есть герметики для заделки швов плитки, включая цветные герметики, нет так называемых "кладочных" герметиков.
У герметика другое предназначение.
Если всё же решили обойтись без стяжки, то советую плитку класть даже не на плиточный клей (у него тоже есть предел по толщине), а на раствор цемент + песок + клей ПВА.
В этом случае Вы сможете дать даже значительный слой, отыграв не ровность поверхности.
При кладке на раствор, плитку надо предварительно замочить в воде, время замачивания от плитки (от керамики из которой она изготовлена).
