В каких случаях нужно делать опалубку в вырытой траншее?
Ivan Petrovich [306] 6 лет назад
Опалубка нужна в траншее если есть вероятность обрушения стен.
Это такие случаи, когда траншея роется в песках, которые сильно осыпаются, а также во влажных местах, где есть вероятность размытия траншеи потоком воды...
Опалубку ставят в глубоких траншеях, когда в них приходится работать людям, чтобы избежать травм при обрушении стен...
Опалубку ещё ставят в тех случаях, когда она заложена в проекте траншеи для укрепления стен, чтобы защитить то, что проложат в траншее от давления земли...
Опалубка может быть съемной и несъемной. Устанавливают щиты перед заливкой фундамента. Технологическое укрепление траншеи проводят при работе бригады монтажников в котлованах, глубина которых превышает полтора метра, так как при обрушении сыпучих грунтов возможны травмы и жертвы. Как правило, такая опалубка сооружается из деревянных щитов с распорками и откосами и является разборной и переносной. После монтажа на соответствующем участке опалубку разбирают и ставят на следующем монтажном участке в траншее.
