Можно ли резервный кабель прокладывать в той же траншее, что и основной?
Budaunik [320] 7 лет назад
Как бывший радиомеханник, обеспечивающий связь при полётах авиации отвечу вам отрицательно - НЕТ!
На то и прокладывают резервный кабель, чтобы если что-то случиться с основным, то резервный кабель обеспечит питание до момента восстановления основного...
Итак чтобы разобраться почему я не рекомендую укладывать не только в одну траншею два кабеля, но и прокладывать их рядом, рассмотрим несколько причин:
  1. Обрыв основного кабеля может быть вызван стихийным бедствием, когда например, подтопило место где он лежит, значит в зоне аварии будет находится и резервный...
  2. Основной кабель был оборван по причине земляных работ в неположенном месте, резервный кабель будет тоже оборван, так как находится рядом...
  3. Необходимо в плохих погодных условиях (дождь, наводнение) провести работы по ремонту основного кабеля, но этого сделать невозможно, так как в близости находится рабочий (резервный) кабель, который придётся отключить, чтобы не угрожать жизни рабочим...
Резервный кабель, или запасной, предназначен для обеспечения резервного подключения на случай, если основной кабель поврежден.
  • По нормативам СНиП в одной траншее можно прокладывать 4 кабеля.
  • Но в случае с резервными линиями стоит учитывать, что вместе с повреждением основного кабеля при прокладке резервного в одной траншее, возможно одновременное повреждение и запасного.
  • Именно поэтому резервный кабель рационально прокладывать в другой траншеи или использовать воздушные линии.
