Траншею занесло снегом: что делать, как укладывать трубу?
inokenti [346] 7 лет назад
Часто бывает так, что погодные условия оказываются помехой в строительных работах, особенно, когда стройка затянулась, а в местностях с климатом, сильно отличающимся от южного, это чревато серьезными осложнениями в работе.
Так и в случае с траншеей, когда траншея вырыта и тут вдруг пошел снег и ее всю завалило.
Тут ответ однозначный - надо чистить траншею. Дно траншеи перед укладкой труб должно быть очищено и выровнено согласно проекту.
Чистить траншею от снега или льда можно любым доступным способом, вплоть до снеговой лопаты, если при этом затруднительно использовать специальную технику.
Конечно же что бы укладывать трубу или трубы траншея должна быть чистой. И есть несколько моментов что бы в траншею не попадали осадки в виде снега и льда а еще различный строительный мусор. Первый способ это перед укладкой траншею следует очистить от снега можно обыкновенной лопатой. Есть второй способ - это накрыть траншею рубероидом или другим укрывным материалом. Таким образом не допустить попадание в траншею снега или просто мусора.
