Как правильно закрывают траншею с кабелем?
равшан джамшудович [284] 7 лет назад
После того, как кабель по всем правилам уложен на дно траншеи, глубина которой регламентируется определенными нормативами, надо закрыть траншею, причем закрыть надо не просто засыпав грунтом, а произвести ряд действий, направленных на защиту уложенного в траншее кабеля.
Сверху кабель засыпается либо слоем мелкого грунта без камней, либо песком. Затем поверх слоя песка или грунта укладываются красные глиняные кирпичи. Можно вместо красного кирпича использовать защиту из асбестоцементных плит.
Иногда проектом по обустройству той или иной траншеи предусматривается прокладка сигнально-предупредительной ленты, которая обычно засыпается грунтом на расстоянии 40 - 50 см от поверхности земли.
По окончании всех мероприятий по закрытию траншеи проводится составление акта скрытых работ.
В соответствии с правилами, кабель, проложенный в траншее, присыпают первым слоем земли, кладут механическую защиту или сигнальную ленту, после чего производят осмотр трассы, составляют акт на проведенные скрытые работы.
  • Окончательно траншею засыпают и утрамбовывают после монтажа соединительных муфт и проведенного испытания.
  • Не допускается засыпка траншеи с кабелем комьями мерзлой земли, камнями, кусками металла.
  • Кабель внутри траншеи должен быть защищен от механических повреждений.
  • При прокладке кабеля напряжением от 35 киловатт снизу и сверху делают песчаную подушку, толщиной 10 см, после чего укладывают плиты или глиняный кирпич. Использование силикатного, пустотелого кирпича не допускается.
