Какой должна быть ширина подводной траншеи?
Kent [273] 7 лет назад
Подводные траншеи разрабатывают с помощью экскаваторов, которые установлены на плавучих средствах. Также могут использоваться скреперные установки, взрывные снаряды, гидромониторы, землесосы, специальные машины, способной вынимать грунт из-под уже смонтированных трубопроводов.
  • При разработке траншей в подводных заливах ширина зависит от использования того или иного землеройного механизма.
  • На небольших реках траншеи разрабатывают с помощью экскаваторов, установленных на противоположных берегах. Ширина подводной траншеи может быть от 70 сантиметров до 1 метра 20 сантиметров.
  • Глубина подводной траншеи определена составленным проектом.
  • При разработке подводных траншей канатно-скреперными механизмами ширина может составлять от двух с половиной метров.
При разработке подводных траншей их ширина может зависеть от параметров того оборудования, которым производится выемка грунта для формирования траншеи. Так же ширина траншеи зависит от скорости и глубины потока воды. Если будет слишком быстрое водоизмещение грунта и затягивание траншеи, то допустимо слегка расширять траншею.
Ну, и , конечно , само собой , ширина траншеи напрямую зависит от диаметра и способа укладки трубопровода, который будет укладываться в нее.
Монтаж трубопровода в подводной траншее полностью должен соответствовать всем указанным в проекте условиям монтажа.
Оптимальная ширина траншеи для плотных грунтов составляет от 10 до 15 метров, превышая диаметр укладываемого в траншею трубопровода.
При разработке подводных траншей должен осуществляться постоянный контроль за глубиной и другими параметрами траншеи, так как нужно своевременно вносить все необходимые корректировки.
