Как постелить линолеум на фанеру поэтапно?
Kent [273] 7 лет назад
Как самостоятельно положить линолеум на фанеру? Какие есть нюансы?
Итак действуем следующим образом:
  1. Проверяем не "гуляет" ли фанера на полу, если есть такой момент, тогда исправляем его, если же фанера закреплена прочно, тогда переходим к следующему пункту...
  2. Проверяем поверхность уложенной фанеры на предмет неровностей, таких как бугорки, вмятины, трещины, расползшиеся швы. Если такие моменты присутствуют, тогда устраняем их и добиваемся ровной поверхности...
  3. Если фанера окрашена, тогда тщательно проверяем не отстаёт ли краска от фанеры, если отстаёт, тогда необходимо удалить старую краску, так как если этого не сделать, то краска поднимется сама после приклеивании линолеума...
  4. Вырезаем кусок линолеума по размеру помещения или того места, где его необходимо будет положить. Не забывайте линолеум вырезать не ровно по той площади как помещение, а менее на 1-3 миллиметра с каждой стороны...
  5. Укладываем линолеум на фанеру и ждём от 3-х до 14 дней, пока линолеум даст усадку...
  6. Далее на выше предпочтение, либо клеем линолеум к фанере по всей площади специальным клеем, который соответствует инструкции завода изготовителя линолеума. Либо приклеиваем линолеум в некоторых местах на двухсторонний скотч, а места на углах и в проёмах дверей беспрерывным слоем. Либо вообще ничего не приклеиваем и оставляем его лежать как есть...
  7. Останется только закрепить плинтуса...
В принципе класть линолеум на фанеру, совершенно не сложно.
Работа по настилу линолеума на фанеру практически ни чем не отличается от настила линолеума на любую другую поверхность, отличия в подготовке той самой поверхности.
Перед укладкой линолеума, тщательно зашпаклюёте все швы, если линолеум тонкий и без подкладки (к примеру войлочной), то скорей всего все эти швы проявятся.
Шпаклевать швы на фанере лучше безусадочной шпаклёвкой по дереву, затем фанера шлифуется.
После шлифовки оставшуюся пыли убираем пылесосом.
А дальше идёт процесс настила линолеума.
Разворачиваем рулон с линолеумом (естественно до этого покупаем его по более подходящему размеру).
Ещё один архи-важно момент: Если комната не очень большая (до двадцати квадратных метров, то клей использовать совершенно не обязательно, достаточно линолеум зафиксировать плинтусами, если больше, то нужен клей , или мастика).
Что бы на линолеуме не было "волн" и не ровностей, ему надо "вылежаться", для этого подрезаем его вдоль стен (работаем обычным обойным ножом, плюс линейка, или ровная рейка).
Подрезанный под помещение ( под пол помещения) линолеум оставляем на пару суток в покое.
А далее начинается завершающая процедура, если помещение маленькое, то сразу крепим плинтуса, если большое, то между фанерой и линолеумом промазываем поверхность клеем.
Есть специальный клей для линолеума, но практически все они на основе ПВА, поэтому я развожу ПВА с водой (если клей слишком густой), и проливаю этим клеем полы, на подобии "змейки" тёплого пола, шаг между "змейкой" не более 200 мм, после этого кладу линолеум и раскатываю его поверхность тяжёлым валиком
(можно обойтись и без него, но валиком работа выполняется более качественно).
На этом всё, остаётся прибить плинтуса.
