Укладка канадской фанеры на крышу: как правильно?
Allmax [309] 7 лет назад
Как укладывать канадскую фанеру на крышу своими руками поэтапно?
Канадская фанера – прочный влагостойкий материал, который используют в качестве основания обрешётки при устройстве мягкой кровли. Канадская фанера имеет ряд преимуществ. Обладает высокой прочностью на изгиб, высокой плотностью материала, отличной контактностью с любыми строительными материалами, устойчивостью к агрессивной среде, в том числе и к кислотным дождям, повышенную степень огнеупорности, антисептические свойства, экологическую безопасность.
  • При укладке фанеры необходимо тщательно обработать кровельные стропильные фермы антисептической грунтовкой.
  • Настилать фанеру следует снизу вверх. Крепить листы нужно шурупами, шляпки которых должны быть полностью утоплены.
  • Каждый следующий ряд фанеры нужно сдвигать, оставляя технологический зазор не менее двух миллиметров.
  • Шаг крепления листов составляет не более 150 миллиметров.
  • Длина саморезов, которые используются для крепления фанеры, должна в два с половиной раза превышает толщину листа.
  • Перед монтажом фанеры основание для настила тщательно зачистите, удалите пыль, мусор.
  • Помните, что соблюдение правил позволяет избежать деформации кровли.
Прежде чем укладывать фанеру на крышу, нужно сделать чертеж укладки, дабы правильно распределить листы по стропильной части кровли. Нужно определить уровень свеса а так же размеры вентиляционного зазора в коньке. Начинают укладку с нижней части кровли, с угла. Листы кладут длинной стороной параллельно свесу, в шахматом порядке, оставляя между листами деформационный зазор в 3 мм. Если не удается уложить целые листы на всю кровлю без обрезков, то листы распределяют таким образом, что б короткие или половинчатые листы находились внутри кровли или в местах где стропила уложены чаще. Крепят листы саморезами по дереву впотай.
