Укладка кафеля на фанеру: как правильно?
строитель [490] 7 лет назад
Как укладывать кафель на фанеру своими руками поэтапно?
Вообще то редко сталкиваюсь с таким способом отделки, но все же бывает. Не рекомендую клеить большую плитку на фанеру если это стена. Со стенной действуем так - закрепляем на нужной высоте профиль для гипсокартона можно УД либо ЦД и от него начинаем наклеивать плитку, если плитка мелкая, скажем 10 см. на 10 см., то можно наклеивать не только на клеевые смеси, но и на прозрачный силикон с резким запахом уксуса. Если разговор идет о напольном покрытии, то лучше под плитку положить продольно-высеченную сетку для штукатурки и только потом на нее наклеивать плитку. Плитку начинаем укладывать так, чтобы все дорезки и кусочки попадали в самые дальние и мало просматриваемые части стен и пола, если все же всю площадь видно полностью, то начинайте клеить плитку от центра в стороны и кусочки в углах получатся одинаковые с обеих сторон. Чистим швы от лишнего клея уже на следующий день и заделываем затиркой по прошествии 3 х. дней.
Класть кафель на фанеру изначально не правильно, если есть возможность, то постарайтесь этого не делать. Если, всё же, придётся класть кафель на фанеру, и если речь о стенах, то я рекомендую приобрести водостойкий гипсокартон и прикрутить его саморезами ( есть специальные по дереву, главное с длинной не промахнитесь) к фанере, теперь эту конструкцию можно облицевать кафелем. Если речь о половой плитке, то есть два варианта, первый это "дедушкин" (закручиваем саморезы , обматываем их проволокой, между собой, сверху лёгкая стяжка, затем кладём кафель). Второй вариант, прикручиваем сетку для штукатурки, затем кафель, повторюсь, лучше всего этого избежать, фанера и кафель "не любят" друг друга. Я видел как "мастера" просто прогрунтовали фанеру и "влепили" сверху кафель, так делать нельзя, вероятность того что кафель не будет держаться, 100%.
