Как сделать корпус для сабвуфера из фанеры своими руками?
Tuandr [351] 7 лет назад
Сабвуфер - низкочастотный динамик, который устанавливают в специальный корпус. Причем корпус выступает в качестве акустического оформления, которое требуются для изоляции звуковых волн.
Своими руками можно изготовить корпус для сабвуфера, используя фанеру.
  • Идеально подойдет фанера из березы или корабельной древесины.
  • Остальные сорта имеют недостаточную плотность и могут привести к искажению звука. Для изготовления сабвуфера из фанеры своими руками вам потребуется акустический кабель, силиконовый герметик, клей ПВА, саморезы, эпоксидные смолы, лак и краска. Также необходимо иметь лобзик, ножовку, отвертка или шуруповерт, длинную линейку или рулетку, маркеры или карандаши для разметки.
  • На фанерном листе начертите нужные размеры, вырежьте из фанеры стенки ящика лобзиком в соответствии с разметками.
  • Соберите вместе, тщательно промажьте стыки герметиком и закрутите саморезы через каждые пять-шесть сантиметров.
  • После чего вновь промажьте в сабвуфере все места стыков герметиком изнутри и снаружи.
  • Дайте герметику время высохнуть, достаточно будет 12 часов.
  • Затем нужно вырезать отверстие для акустического терминала и для динамика.
  • Чтобы защитить корпус от влаги, покройте лаком или краской.
  • В заключение обтяните корпус сабвуфера карпетом.
Для специалиста изготовить сабвуфера проблемы не составляет нужны только данные на мощность динамика и мощность усилителя. Но так как здесь нет таких данных будем исходить из общих требований. Для этого нам потребуется фанера от 16 слоев до 21 слоя, затем эпоксидная смола и стекловолокно а так же звукопоглощающие материалы. Фанеру лучше брать березовую или же корабельную. О характеристиках динамика говорить не буду но нужно понимать что чем ниже звук тем его сложнее услышать поэтому в коробке должны быть смягчители звука. Вот Вам чертеж как изготовить коробку:
Выпиливаем по размерам заготовки склеиваем их эпоксидной смолой и для жесткости крепим на саморезы. Внутри корпус оклеиваем двумя слоями стекловолокна на эпоксидке. Пока смола не застыла ставим фанерное кольцо для крепежа динамика кольцо крепим к корпусу саморезами.
Теперь даем высохнуть коробке сутки и устанавливаем динамик и прочие приборы. И в последнюю очередь оклеиваем изнутри звукопоглотителем. Ну а сверху придется обтянуть по Вашему усмотрению.
Фанера пол корпус должна быть толстой - 18 мм.
Лицевая панель (в которую встраивается динамик) должна быть более толстой (36 мм)
Вырезаем отверстие под динамик. Сам ящик собирается на клею (например, эпоксидке) и фиксируется саморезами. Для усиления корпуса можно проклеить углы штапиком. Все швы должны быть тщательно проклеены, чтобы не было щелей.
Корпус покрываем влагозащитным лаком
Обклеиваем корпус виброизоляционными материалами (внутри и, можно, снаружи).
Ну и финально обшиваем сабвуфер тканью
Если звучание слишком жесткое, то можно положить в корпус слой синтепона, который немного сгладит звучание.
