Что такое фанера ФСФ: какая ее область применения?
Anatoliy [276] 7 лет назад
Фанера состоящая из множества слоев шпона склеенных между собой при помощи фенолформальдегида под высоким давлением и температурой, называется ФСФ. Фенолформальдегидный клей, пропитывая слои под давлением и склеивая их делает данный вид фанеры устойчивым к воздействию влаги, внешней среды. Этим обусловлено её применение в уличных конструкциях. Данную фанеру можно применять там, где требуются конструкции из фанеры, но применять к примеру ДСП нельзя по показателям влажности. Фанеру можно применять на речном транспорте, для изготовления узлов или цельных корпусов яхт, катеров и лодок. Из этой же фанеры делают мебель, внутреннюю отделку офисов, внешнюю отделку построек и строений. Фанера ФСФ является достаточно прочным материалом благодаря фенолформальдегиду, правда стоит помнить и о том, что пары данного вещества вредны для здоровья человека, поэтому применять данный вид фанеры необходимо с мерами предосторожности.
Шпон фанеры ФСФ как правило сосновый или березовый. Внешне имеет и цвет и фактуру обыкновенной фанеры из дерева.
Фанера ФСФ - очень износоустойчивая фанера, при ее изготовлении применяется смоляной (С) фенолформальдегидный (Ф) клей, отсюда и аббревиатура ФСФ. Производится такая фанера из разных пород дерева - береза, хвоя. Благодаря своим характеристикам, фанера ФСФ широко используется при строительстве, например, создание опалубочных систем, кровельные работы. Также фанеру данного вида закупают производители грузовых автомобилей и вагоностроительные предприятия. Помимо повышенной влагостойкости и износоустойчивости, ФСФ-фанера достаточно проста в обработке, так ее можно без проблем пилить, сверлить, забивать гвозди.
ФСФ фанера - это фанера повышенной влагостойкости.
ФСФ - это аббревиатура от слов Фанера, связанная Смоляным Фенолформальдегидным клеем. Данный материал имеет достаточно большую износоустойчивость, прочность и замечательную влагостойкость.
Такая фанера широко применяется в строительстве, кровельных работах, производстве, горячо любима такими самодельщиками, как я.
