Как крепить фанеру перед укладкой ламината?
Kent [273] 7 лет назад
Даминат, это отдельные доски с шипом и пазом, спрессованные из такого волокнистого и мелкозернистого материала, который обладает свойством по впитыванию влаги из окружающей среды. Поэтому говоря о ламинате не водостойкого класса, нужно всегда помнить о параметрах влажности в помещении, а особенно в полу. И так, для правильной укладки ламината потребуется учесть следующие основные моменты:
  • фанеру применяем клеенную из шпона, многослойную, можно ФСФ;
  • ДСП не применяем, так как ДСП плохо переносит влагу;
  • лист фанеры пилим на небольшие квадраты и прямоугольники;
  • размеры листов примерно около одного квадратного метра;
  • пилим листы так, что бы получился в итоге шахматный порядок;
  • между листами можно оставить до одного сантиметра промежутки;
  • промежутки между листами нужны для вентиляции, а так же на случай расширения фанеры;
  • между листами фанеры и стеной так же оставляем зазор около сантиметра;
  • крепим листы к полу на клей "Жидкие гвозди", или на влагостойкий акриловый клей ;
  • дополнительно фиксируем каждый фрагмент дюбель-гвоздями или саморезами;
  • после высыхания клея можно укладывать ламинат.
Если у вас в полу не проходят коммуникации, то можно все листы фанеры закрепить на дюбиль-гвозди через одинаковое расстояние, конечно не забывая про деформационный шов в 5 мм.. Если же у вас в полу уложен теплый пол и протянуты электро и другие коммуникации, то лучше поклеить фанеру на клей. Клеи есть на водной основе и на растворителях, какой использовать решать вам. Листы желательно устанавливать в шахматном порядке для более равномерного распределения нагрузки на общую площадь. Нарезать фанеру по нужным размерам легче всего электро-лобзиком.
