Какие расценки на монтаж цоколя сайдингом?
Zubriak [357] 7 лет назад
Очень много позиций в облицовки цоколя сайдингом.
Это и обрешётка под сайдинг, цена за кв/м зависит от того из какого материала сделана сена под бедующий цоколь, Дерево дешевле, бетон дороже решётка на дереве 70-75 рублей квадратный метр, по бетону 120 кв/м.
Дальше, толщина цоколя и утеплителя , к примеру под утеплитель в 100 мм, 65 рублей квадратный метр, а вот в 150-т уже 85 кв/м.
Ну и монтаж самого сайдинга 150-т рублей квадратный метр.
Если всё это посчитать, то получится 300-а рублей за квадратный метр, но это без стоимости материала.
Сумма может быть больше, если отделочники вдруг захотят отдельно взять деньги за промер (бывает и такое).
Некоторые строители называют сумму за квадратный метр, по так называемой схеме "под ключ", сюда входит всё и цена материала и работа, при такой схеме за один квадратный метр берут 1700 рублей.
Схема "тёмная" я бы не советовал на неё соглашаться. Купить материал можно дешевле самостоятельно.
Ну и в конце добавлю: почти все строители на большом объёме скидывают цену, но они об этом не скажут, пока их не спросишь. Ещё один ориентир, обычно за монтаж сайдинга на цоколь берут 60% (+-5) от его стоимости.
Расценки на отделку цоколя сайдингом можно посмотреть на сайте строительных компаний. В частности, для Москвы цены такие.
  • Монтаж винилового сайдинга под ключ - от 180 до 400 рублей за квадратный метр.
  • Монтаж металлического сайдинга под ключ от 270 до 300 рублей за квадратный метр.
  • Если необходимо оформить заказ на определенной работы, установка выравнивающий обрешётки будет стоить от 160 до 170 рублей за квадратный метр.
  • Обрешетка на бетонных и кирпичных стенах. Стоимость таких работ увеличивается и составляет от 180 до 225 рублей за квадратный метр.
  • За установку дополнительной обрешётки придется заплатить от 50 до 65 рублей за квадратный метр.
  • Каждый слой пароизоляционных и гидроизоляционных работ обойдется от 25 до 65 рублей за квадратный метр.
  • При монтаже утеплителя Технониколь стоимость квадратного метра составляет 80 до 100 рублей.
  • Если вам необходимо подшить карнизную часть кровли сайдингом, стоимость таких работ составляет от 180 до 450 рублей за квадратный метр.
