Сколько весит лист фанеры?
inokenti [346] 7 лет назад
Сколько весит фанера в зависимости от разновидности?
Если рассматривать хвойную фанеру, то вес листа 2440 х 1220 мм при толщинах:
6,5 мм - 10,6 кг
9 мм - 14,7 кг
15 мм - 24,6 кг
18 мм - 29,5 кг
21 мм - 34,4 кг
Если рассматривать промежуточные значения толщин, то вес находится в диапазонах между которыми заключена толщина.
Вес березовой и ламинированной фанеры (если лист 2440х1220 мм) следующий при толщинах:
4 мм - 7,9 кг за лист
12 мм - 23,7 кг
18 мм - 35,6 кг
21 мм - 41,6 кг
27 мм - 53,5 кг
Фанеры сейчас так много разновидностей появилось, что и сказать даже примерно что весит тот или иной лист, на глаз, нельзя, необходимо читать характеристики фанеры. чтобы быть идеально точным, но примеры можно привести.
Так например, если брать берёзовую фанеру с размерами одного листа в 1525х1525 миллиметров, то по толщине вес её будет вот таким:
3 миллиметра толщина - вес 4,5 килограмм
4 миллиметра толщина - вес 6 килограмм
6 миллиметров толщина - вес 9,1 килограмм
8 миллиметров толщина - вес 12,1 килограмм
9 миллиметров толщина - вес 13,6 килограмм
10 миллиметров толщина - вес 15,1 килограмм
12 миллиметров толщина - вес 18,1 килограмм
15 миллиметров толщина - вес 22,7 килограмм
18 миллиметров толщина - вес 27,2 килограмм
20 миллиметров толщина - вес 30,2 килограмм
21 миллиметров толщина - вес 31,7 килограмм
24 миллиметров толщина - вес 36,2 килограмм
30 миллиметров толщина - вес 45,3 килограмм
Такая же фанера, но с другим размером листа в 1830х1525 миллиметров имеет другой вес, в зависимости от толщины:
3 миллиметра толщина - вес 5,5 килограмм
4 миллиметра толщина - вес 7,3 килограмм
6 миллиметров толщина - вес 10,9 килограмм
8 миллиметров толщина - вес 14,5 килограмм
9 миллиметров толщина - вес 16,3 килограмм
10 миллиметров толщина - вес 18,1 килограмм
12 миллиметров толщина - вес 21,7 килограмм
15 миллиметров толщина - вес 27,2 килограмм
18 миллиметров толщина - вес 32,6 килограмм
20 миллиметров толщина - вес 36,3 килограмм
21 миллиметров толщина - вес 38,1 килограмм
24 миллиметров толщина - вес 43,5 килограмм
30 миллиметров толщина - вес 54,4 килограмм
Разновидности может быть только две, это хвойная или лиственная фанера.
Хвойная фанера легче лиственной имеет меньше плотность и прочность.
Так же большую роль играет влажность воздуха помещения, где хранится фанера, так как она существенно может повысить вес.
По производителям и клеящему составу, разделять всё таки не стоит, так как отличия произведённой фанеры, согласно технической документации в весе очень незначительны.
Итак сколько же весит фанера, возьмём таблицу веса стандартного листа фанеры размером 1.525 метра на 1.525 метра - общей полезной площадью - 2.325 метра квадратных.
4 мм толщина хвойная вес 6,05 кг лиственная вес 6,50 кг
6 мм толщина хвойная вес 9,07 кг лиственная вес 10,00 кг
7 мм толщина хвойная вес 10,58 кг лиственная вес 12,21 кг
8 мм толщина хвойная вес 12,09 кг лиственная вес 13,00 кг
9 мм толщина хвойная вес 13,6 кг лиственная вес 15,00 кг
10 мм толщина хвойная вес 15,12 кг лиственная вес 16,50 кг
12 мм толщина хвойная вес 18,14 кг лиственная вес 19,70 кг
15 мм толщина хвойная вес 22,67 кг лиственная вес 25,00 кг
18 мм толщина хвойная вес 27,21 кг лиственная вес 29,60 кг
21 мм толщина хвойная вес 31,74 кг лиственная вес 34,50 кг
Таким образом один квадратный метр хвойной фанеры может колебаться в весовой категории от 2.6 килограмм, до 13.7 килограмм, а лиственная фанера в метре квадратном может иметь вес от 2.8 килограмм, до 14.9 килограмм
Фанера это склеенный между собой шпон древесины.
Плотность древесины разная, используемый клей разный, толщина листа и его размеры разные, вот это основные моменты влияющие на вес листа.
Примеры:
Берёзовая фанера ФСФ (повышенной влагостойкости), толщина листа 4-е мм, размер листа 2440х1220 (это в миллиметрах), вес 7,7-ь килограмм.
Эта же фанера, но толщина листа 12-ь мм, вес 23,2-а кг.
Размер листа 2500х1250, толщина 15-ь мм, вес 30,5-ь кг.
Толщина листа 21-н мм, вес 42,6-ь кг.
Бакелитовая фанера (тоже влагостойкая).
Толщина листа, 7-ь мм, вес листа 25-ь кг.
Толщина листа 12-ь мм, вес 42,8-ь кг.
Фанера берёзовая ФК (применяется для внутренних работ, тоже влагостойкая, не путать с фанерой ФСФ повышенной влагостойкости).
Толщина 12--ь мм, вес листа 32-а кг.
Фанера хвойных пород, размеры листа те же.
15-ь мм толщина, вес 24,6-ь. кг.
Вот таблица веса хвойной фанеры,
в помощь, позиций очень много, ибо фанера разная.
Для полноценного подсчета веса фанерного листа необходимо знать, из какого материала она изготовлена, геометрические размеры листа (длина х ширина х толщина), а также вид фанеры (ФК, ФКМ, ФСФ, ФОФ, ФБС) и ее сорт (с 1 по 4).
Если не учитывать вид и сорт, то можно сделать приблизительный подсчет:
Расчетная плотность фанеры
Находим часть м3 в 1 листе, для этого перемножаем между собой (в мм) геометрические размеры листа (3 значения). Затем разделим полученное значение на количество мм в м3 (1000 х 1000 х 1000). Полученное значение умножаем на плотность и получаем вес листа. Но, все это приблизительно, лучше взять точные значения из уже готовых таблиц:
Вес фанеры конечно зависит от толщины, вида, формата. Рассмотрим Хвойную фанеру и березовую фанеру.
С помощью таблиц Вы сможете узнать вес листа под любую толщину и формат!
Примерный на 99% объем и вес березовой фанеры (средняя плотность 665 кг/м2)
Примерный на 99 % объем и вес хвойной фанеры (средняя плотность 550 кг/м2)
Характеристика
квадратная фанера 1525х1525 мм
Если речь идет о ламинированной фанере то её вес будет примерно точно такой же как и у березовой фанеры ( смотрим в таблицу)
Лист березовой фанеры 1525х1525 мм. (это "стандартный" размер листа фанеры любой толщины) толщиной 3 мм. весит 4,5 кг., толщиной 4 мм. - 6,1 кг.
Лист "хвойной" фанеры 2500х1250 мм. (стандартный размер листа) толщиной 6 мм. весит 10,3 кг.
