Как сделать ящик из фанеры своими руками?
Kent [273] 7 лет назад
Как самостоятельно сделать ящик из фанеры поэтапно?
Итак, вспомним старые добрые посылочные ящики, которые продавались в Советском Союзе. И ведь посылки в них пересылали до тех пор, пока они не разваливались.
Как видим из рисунка для работы понадобится четыре боковинки и две крышки (одна сверху, другая снизу). Размеры выбираются исходя из Ваших пожеланий. Далее понадобятся небольшие брусочки, примерно 2х2 см, на которые собственно и будет крепиться фанера. Для забивания фанеры к брусочкам понадобятся или маленькие гвоздики (очень неудобно их бить, так что приготовьте сразу йод и вату с бинтом), или что очень удобно, строительный степлер (скобы тоже прочно прижмут фанеру к брусочкам). Вот в принципе и всё, что нужно для того, чтобы самому сделать ящик из фанеры.
Тут важно отметить следующее:
Ящик из фанеры могут быть разные по предназначению.
Почтовый ящик из фанеры.
Ящик для посылок.
Ящик из фанеры для инструментов.
[]2
Некие ящики для столов, комодов, шкафов и так далее.
То есть в начале определяемся для каких целей нам нужен ящик.
От целей зависит и тип выбираемой фанеры (есть влагостойкие марки) и толщина фанеры и размеры самого ящика.
Вот к примеру ящики для инструментов сделанный из фанеры.
Четыре боковые стенки.
Дно.
Ручка.
На листе фанеры очерчиваем маркером, элементы из которых состоит сам ящик, размеры произвольные.
Выплываем элементы (конфигурация на Ваш вкус, см. фото выше, как вариант) электро-лобзиком по очерченным контурам.
Крепление боковых стенок и ящиков осуществляется по разному, это могут быть саморезу по дереву, могут быть гвозди, могут быть гвозди + столярный клей для увеличения прочности.
На финише крепим ручку для ящика (опять же см. фото) крепление двух видов, или гвоздями в торец, или высверливаем отверстие равное диаметру ручки и сажаем ручку на столярный клей.
Как Вы уже поняли абсолютно простенькое изделие без "премудростей".
Если фанера тонкая и ящик иной (к примеру почтовый), то гвоздями в торец не вариант, тут нужны рейки, плюс крышка а все остальные действия, те же, за минусом столярного клея, достаточно только реек + гвозди.
По необходимости фанерный ящик можно покрасить, или хотя бы пропитать олифой если фанера не влагостойкая.
В основном ящики из фанеры изготавливаются прямоугольной формы, поэтому заготовки для ящика должны быть такими:
  • крышка - по размерам должна накрывать собранные стороны
  • дно - по размерам должно плотно входить внутрь собранных сторон
  • боковые стенки малые - две одинаковые заготовки
  • боковые стенки большие - две одинаковые заготовки
  • рейки на дно - четыре заготовки, из них две короткие и две длинные
  • рейки на крышку - четыре заготовки, из них две короткие и две длинные
  • четыре металлических уголка по высоте как высота сторон ящика
  • при необходимости два бруса для ножек
Размеры зависят от вас.
Сначала прибиваем рейки к крышке и дну ящика по контуру с одной стороны.
Далее собираем стороны, соединяя их между собой при помощи уголков.
Дно опускаем рейками вниз и прикручиваем его по контуру через стороны фанеры в рейки.
При необходимости монтируем ножки.
Изготовить фанерный ящик очень просто.
На первом этапе важно сначала нарисовать эскиз, чертёж будущего ящика.
После этого переносим размеры с эскиза на фанеру.
С помощью электролобзика выпиливаем заготовки из фанеры.
Для того, чтобы не пораниться в дальнейшем обрабатываем края наждачкой.
Далее собираем коробку из фанеры, швы можно предварительно проклеиваем клеем для дерева. Далее стенки для лучшей фиксации крепим саморезами. В продаже можно найти специальные металлические уголки, которые так же можно использовать для крепления стенок друг к другу.
По желанию можно прикрепить ручки или сделать отверстия, которые будут служить ручками. А для удобства использования можно прикрепить к ящикам колёса. Это облегчит их передвижение.
Ящик делается очень долго. Чтобы сделать обычный ящик, потребуется потратить около 20 часов.
Во-первых, потребуется 3 кубических метра фанеры.
Во-вторых, нужно будет достаточное количество гвоздей.
В-третьих, нужен хороший чертеж, ящика.
Это чертеж ящика для переноски сотовых рамок.
А для того чтобы сделать, обычный ящик, для складывания например мусора.
Нужно всего лишь один лист фанеры, гвоздей 50, карандаш и линейка.
Нужно на первом листе, который будет служить основаниям, начертить будущие границы ящика.
Отрезав по границам мы получим основание.
Затем по периметру основания нужно будет забить гвозди так, чтобы были стороны у фигуры.
Получится основание и 4 стороны.
Каждая сторона должна быть прибита к другой стороне и к тому же прибита к основанию.
При чем гвозди должны быть шапкой, на основании.
Вот такими усилиями сделаете, обычный ящик.
Сделать ящик из фанеры довольно просто. Берем кусок завалявшейся фанеры. Делаем на нем разметку, развертку своего рода по размерам ящика, который хотим получить. В центре у нас будет дно ящика, а по бокам боковые части. В принципе можно и по другому расположить, все зависит от куска фанеры. После того как стороны вырезали, берем гвоздики (можно винтики), молоток или отвертку и прибиваем одну сторону к дну, затем другую. Если нужен более прочный ящик, то для соединения можно использовать уголки.Они будут крепиться между дном и стенкой ящика с внутренней стороны. Стеночки ящика также можно соединить друг с другом с помощью уголков.
Чтобы сделать ящик из фанеры, нужно сделать эскиз, определиться с размерами его.
Для изготовления ящика лучше брать фанеру толщиной не менее 12 мм, еще понадобятся деревянные рейки и инструменты: пила, дрель, клей, металлические уголки.
Если ящик из фанеры квадратный, то выпилить 4 одинаковых заготовок, если прямоугольный, то две короткие торцевые и две длинные передние детали.
Ящик собирается при помощи клея, саморезов или гвоздей и брусков. Дополнительно стенки ящика можно укрепить внутри металлическими уголками.
Ящик можно дополнить крышкой и ручками
Чтоб соорудить ящик из фанеры, кроме фанеры нужно ещё и каркасная арматура или просто ровненькие реечки. Так как фанера тонкая и забивать в её торцы гвоздики или ввинчивать саморезы не получится именно реечки послужат крепким каркасом, можно использовать конечно арматуру (металлические уголки и плашки, всё посадить на заклёпки или скобы), но самый простой вариант это реечки и гвоздики или саморезы.
Вот так будет выглядеть самый простенький, но функциональный вариант ящика из фанеры, изготовленного при помощи - фанеры, реечек и гвоздиков/саморезов.
