Как заделать демпферные швы на фанере?
Tuandr [351] 7 лет назад
Со швами фанеры иногда возникают проблемы, люди слышали что швы можно заделывать шпаклёвкой по дереву, или герметиками, но не уточнили какими, от сюда и проблемы и не качественные швы.
Ещё отмечу, что если фанера это не финишный слой, то швы заделывать совершено не обязательно, фанера может менять в размерах о влаги от перепада температур, от усадки и так далее.
Герметик вроде как подходит, он эластичный он тянется, но нужен акриловый герметик для паркетной доски,
это герметик не содержит силикона и растворителя, он очень эластичный , в нём содержится специальный клей, который прекрасно контактирует с деревом, он служит именно вот для этих целей, изменения размеров (усадки) он не боится, швы не лопнут.
Что касается шпаклёвки по-дереву, то нужна безусадочная шпаклёвка.
Она очень эластичная и совершенно не боится расширения и усадки.
Если будете выбирать из этих материалов, советую остановиться на шпаклёвке плюс демпферный шнур (ну или лента, её по разному называют, лентой заполняем пустоты по глубине, сверху шпаклёвка), после полного высыхания, она прекрасно шлифуется, поверхность будет ровной и гладкой, не трескается, наносится обычным шпателем.
В конце добавлю.
Швы на фанере оставляют специально, во-время монтажа, подумайте ещё раз нужно ли Вам вообще их заделывать, очень редко обычная фанера выполняет роль финишной отделки, фанеру чаще используют как некий "фундаментный" слой, а сверху уже идёт отделочный материал.
На фанере которая лежит где? Если на потолке, то ничем. Зачем заделывать швы которые все равно закроются другим материалом? Если на полу, то их не заделывают тем более, фанера должна лежать свободно, на то они и швы. Но если все же нужно зачем-то деф швы заделать, делают это специальным деформационным шнуром, он есть разной толщины и из разных материалов. Но он позволяет свободно ходить конструктиву фанеры. Например Вилатерм. Всякие шпатлевки и т.д. фигня полная.
