Как избежать расслаивания фанеры?
строитель [490] 7 лет назад
Чаще всего фанера начинает расслаиваться не из-за своего качества, а из-за неправильного выбора пилки, или из-за неправильного процесса пиления.
Пилить лучше всего электро-лобзиком, пилок всяких разных очень много, нам нужна с мелкими зубьями.
Пилить, если в ручную, надо без резких рывков, другими словами, плавно.
Если всё делаете правильно, а фанера всё-равно расслаивается и покупать более качественную не хочется, то есть пара вариантов.
Первый это "дедушкин" метод, который продолжает исправно работать.
Обычный ПВА (это клей), разводим в воде один к трём и очень тщательно перемешиваем (это важно), полученный раствор должен быть однородным.
А далее кисточкой, но не обычной, а для клея,
наносим на поверхность фанеры, ждём полного высыхания и опять наносим, так не менее трёх раз.
Второй метод тоже работает, используем паркетный лак, он очень быстро сохнет, волокна фанеры скрепляет отлично.
Есть не большой нюанс, паркетный лак наносим на поверхность которая будет под пилкой, чаще именно этот слой отслаивается.
Предотвратить расслаивание фанерных листов можно несколькими способами.
Например, можно обработать фанерные листы натуральной олифой в несколько слоев, при этом нужно перед каждым последующим слоем дождаться, чтобы высох предыдущий слой.
Еще один способ предотвратить расслаивание фанерных листов - это обрабатывание фанеры раствором строительного клея ПВА и воды, при этом берется две части клея + одна часть воды. Этим составом покрыть поверхность фанерных листов, в том числе и торцевые части листов. Наносить раствор нужно в несколько слоев - не менее трех раз. Каждый следующий слой наносить только после того, как полностью высохнет предыдущий слой.
