Сколько стоит оббить потолок фанерой?
Tuandr [351] 7 лет назад
Во сколько примерно обойдется оббить потолок фанерой? Какую фанеру лучше использовать?
Нужно отталкиваться от площади вашего потолка. Без площади вашего потолка цену сказать проблематично.
Обычно на потолок берут тонкую фанеру 4 мм или 6 мм. Толще брать я смысла не вижу. Ведь чем толще фанера тем она больше весит.
Если у вас не ровные потолки предварительно нужно сделать обрешетку, таким образом выровняв потолок.
В обычную комнату можно взять обычную фанеру. Её размеры идет стандартные 1,52*1,52. Примерно один лист фанеры 4 мм стоит 200-300 рублей. В каждом магазине цена разная.
6 мм - 300-400 рублей.
Чем толще фанера тем она дороже.
Если делаете потолок в ванной комнате или в помещении с повышенной влажностью можно обработать фанеру специальными пропитками, которые защищают фанеру от влаги. Либо взять влагостойкую или ламинированную фанеру. Правда цена будет на порядок выше обычной.
А теперь пример расчета стоимости фанеры.
Если у вас потолок площадью 20 м2.
Следует узнать сколько квадратных метров в листе фанеры 1.52*1.52=2.31 м2
Далее 20:2.31=8.65 округляем до 9 листов.
Далее количество листов умножаем на цену фанеры.
Вот и узнаем стоимость фанеры на потолок.
Не забудьте про гвозди или саморезы. Крутить саморез примерно нужно через каждые 10-15 сантиметров. Можно чаще.
На стоимость данной работы влияют следующие моменты:
Демонтажные работы предшествующее установки каркаса под фанеру, или без демонтажных работ.
Регион проживания.
Объём заказа (работ, чем больше, тем дешевле выйдет каждый квадрат).
Транспортные услуги связанные с доставкой материала на объект и без оной.
Конкретный исполнитель (цены у всех разные, мастер-частник возьмёт дешевле организации).
Размеры фанеры.
С материалом заказчика, или без оного.
Сложность выполнения работ (одно дело деревянное перекрытие, другое дело плиты).
По Московской области цены следующие:
Монтаж обрешётки под фанеру, от 140-а рублей квадратный метр.
Монтаж листов фанеры на обрешётку
от 120-и рублей.
140 + 120 = 360-т рублей квадрат.
Ну а дальше уже смотрите по месту, сама фанера не финишный материал, как минимум фанера красится, в предварительно шпаклёвкой стыков, грунтовкой и.т.д.
К потолкам нужны плинтуса (потолочные).
Покраска может производиться в несколько слоёв и.т.д.
Из личного опыта:
Заказав работу "под ключ" (демонтаж старого покрытия, обрешётка, фанера, шпаклёвка, грунтовка, покраска, плинтуса) Вы сэкономите значительные средства.
Если без подготовительных работ, то в Минске за такую работу берут от 3-х до 15 долларов за квадратный метр.. Лично я оказывал помощь в ремонте гардероба и как раз там потолок оббивали фанерой. При торговле со строителями цена началась с 8-ми долларов за 1 кв метр, а закончилась 4-мя долларами...
Чтобы было более понятнее для россиян, так 1 доллар по старому считали как 36 российских рублей, теперь округлённо 60 рублей, в переводе на российский рубль нам зарядили по новому курсу 480 рублей, а договорились на 240 рублей, так как особого качества нам не было нужно...
Но я считаю, что и это дорого, если исключить отделку, то красная цена самой оббивки - 3 доллара или 180 рублей...
Слишком дешёвую и сучковатую фанеру я бы не советовал использовать, в скорости её поведёт...
Обшить потолок можно плотной сосновой или березовой фанерой, толщиной не менее 6 мм. Стоимость листа сосновой фанеры от 500 рублей, березовой от 600. При покупке некондиции можно получить 40-50% скидку. На потолок, площадь которого 15 квадратных метров, потребуется 7 листов стандартной фанеры и примерно 10 листов нестандартной. Исходя из этого можно провести соответствующие расчеты. Если вы приглашаете специалистов, за работу придется заплатить от 500 рублей за квадратный метр. В итоге, за фанеру вы заплатите от 2.500 до 3000 рублей, за работу 7.500 рублей и за крепежные метизы 500-700 рублей. Цены указаны для Алтайского края. В других регионах они могут незначительно отличаться.
Скажу Вам так у нас в Красноярском крае цены на такие работы считаются без материала ( то есть без фанеры и других комплектующих ). Стоимость монтажа квадратного метра фанеры на потолок разные фирмы берут по разному чем больше обьем работ тем меньше стоимость квадратного метра. Но цены начинаются с 300 рублей за квадратный метр и могут подниматься до 1 200 рублей. А вот обсчитать фанеру это уже потребуется индивидуально и все будет зависеть от качества фанеры, ее толщины и квадратных метров.
