Как сделать планшет для рисования из фанеры?
Allmax [309] 7 лет назад
Как сделать планшет для рисования из фанеры своими руками?
Планшет для рисования можно смастерить самостоятельно. Перво - наперво, определимся с размером (стандартно планшеты бывают 30-40, 40-50, 40-60, 50-70 или 80-80 см.) и вырежем из фанеры (флифованной и ровной) соответствующий кусок. Снимем заусенцы по кромке. По периметру крепим брусочки и дополнительно их фиксируем уголками.
В итоге должно получится, как на рисунке, представленном ниже:
Далее, приступим к натягиванию на планшет бумаги.
Лист должен быть по размеру сантиметров на пять больше размера планшета, брусок намазывается клеем пва, кладётся лист, разглаживается от центра к краям, лишнее загибается на грани бруска. После, дать высохнуть естественным образом без применения обогревательных приборов.
Вот несколько фотографий планшета из фанеры.
Как мы видим абсолютно простое изделие.
Иногда даже с углами под 45-ь градусов не заморачиваются.
Определяемся с размерами будущего планшета.
Приобретаем инструменты и расходные материалы:
Стусло.
Столярный клей.
Ножовка с мелким зубом.
Рулетка.
Угольник.
Шлифовальная тёрка.
Карандаш.
Берём четыре рейки (лучше брать сразу строганный брусок) и отпиливаем их под углом 45-ь градусов, делаем это в стусле.
Ровность углов проверяем угольником (должны быть 90-о градусов), если есть проблемы дорабатываем углы в стусле.
Вырезаем фанеру по нужному размеру учитывая бруски, можно делать наоборот, в начале фанера по размеру и далее рамка из брусков.
Бруски крепятся к фанере столярным клеем (лучше сверху положить гнёт и дать время на полную просушку).
Можно углы зафиксировать (стянуть) и скобами (нужен строительный степлер).
В общем-то всё, если размеры планшета большие, что бы фанера не прогибалась в середине, вклеиваем перекладину в середину планшета, из этого же бруска.
Дорабатываем изделие наждачной бумагой, то есть шлифуем и фанера и бруски должны быть без заусениц.
Простой планшет для рисования изготавливается из фанеры и бруска.
Материалы для его изготовления:
  • фанера от 3 до 5 миллиметров, размер в зависимости от вашего предпочтения
  • брусок 30х20 миллиметров, длинна рассчитывается в зависимости от размера основания
  • клей ПВА
  • при необходимости деревянные шпунты (10-25 штук)
Из инструментов понадобятся:
  • пила, лучше всего электролобзик
  • линейка
  • груз для склеивания
  • дрель и свёрла
По вариантам изготовления стандарт имеет два вида:
Стандартный размер планшета 550х750 миллиметров.
Алгоритм изготовления заключается в следующем:
1) Вырезаем основание из фанеры
2) Отмеряем и отрезаем по размеру брусы
3) Для шпунтов размечаем и сверлим отверстия
4) Вставляем и приклеиваем шпунты в основание
5) Обрабатываем детали шкуркой
6) Ставим и приклеиваем брусы, для надёжности можно в торце стянуть их шурупами
7) Устанавливаем сверху груз
8) После того, как клей засох повторно шкурим и при необходимости красим готовое изделие
Начнём с того, что нужно понять как и из чего он состоит, если есть планшет у знакомых, хорошо, если нет, то подойдёт доска для игры в шахматы или нарды, чтоб понять, что будем делать.
Нужно определится какого размеров делать планшет (какой размер бумаги туда помещать будет нужно) к примеру пол ватмана это примерно 600 на 850 мм, если использовать бумагу формата А2, то это примерно 450 на 600 мм, меньше делать не имеет смысла. Выбираем размер внутреннего кармана для формата А1 или А2, это его внутренняя часть, плюс по три сантиметра допуска на рейки и пространство для свободного доступа к бумаге.
Теперь нужны реечки, чтобы сделать коробочку, купить их можно на метраж в строительных магазинах, толщину реечек лучше взять 20 на 20 мм, при этом внутренняя полезная площадь будет достаточна для всех принадлежности, её толщина будет 40 мм.
Реечки нужно обработать наждачной бумагой,и фанеру порезать по размерам - далее нужно, взять ткань любую, но плотную и разместить её на фанере по всей плоскости, после чего прикрепить реечки к фанере (прибив маленькими гвоздиками со стороны фанеры) Ткань нужна для того, чтоб можно было на неё крепить петельки для инструментов, да и внутри красивее, плюс она служит смягчающим элементом для бумаги и она не будет повреждаться об фанеру.
Всё половинки готовы, теперь нужно установить маленькие мебельные навесы, чтоб планшет открывался, прикрепить крючок (а лучше два) для фиксации крышек и закрепить длинный ремень ручку, для удобного переноса на плече.
Красить, покрывать лаком или оставить как есть, это уже дело каждого, а вот сделать дополнительно подставку треногу и раскладной стульчик не помешало бы.
Преимущество самостоятельно делать планшет из фанеры заключается в том, что можно взять любой размер, который будет душе угоден. И вариации тоже могут быть разные. Самый простой вариант - вырезать нужный размер и особо не заморачиваться с дополнительными планками. Потом просто на этот кусок натянуть бумагу и вперед. Если же хочется планшет с планками, то нужно вырезать лист нужного размера, планки, притом не забыть, что их нужно будет соединять под 45 градусов. Планки можно соединить на клей, а можно с помощью специальных скоб, уголков. Обычно, что есть под рукой, то и используют.
