В каких случаях нужно защищать кабель в траншее бетонными плитами или кирпичом?
Tuandr [351] 7 лет назад
Если напряжение кабельной линии 35 кВ и выше, то кабель должен быть защищен от механических повреждений железобетонными плитами по всей трассе. Если напряжение ниже 35 кВ, то должен быть защищен сверху кирпичом красным полнотелым, уложенным поперек кабеля. Чаще всего кабель укладывается на песчаную подушку, сверху тоже песочек, но можно и грунт использовать, только без мусора и камней. Использовать силикатный кирпич для защиты кабеля нельзя, потому как он под действием грунтовых вод разрушается, кирпич с пустотами тоже нельзя использовать.
Чаще всего используют этот прием когда кабеля с электричеством проходят под теми участками тропинок, дорожек и въездных путей, где подразумевается движение какого либо транспорта. Можно просто перестраховаться и весь кабель проложить через металлические гильзы, ведь всегда есть риск того, что просто просядет грунт и может произойти обрыв под его тяжестью . Кроме всего использование такого рода гильз и защитных канавок помогает и облегчает обслуживание, а так же замену кабелей.
