Каких сортов бывает фанера?
элитастар [269] 7 лет назад
Каких сортов бывает фанера? Для чего используют каждый вид?
ИИз фанеры изготавливают мебель, отделывают помещения, служит основанием под ламинат или паркет, ленолеум, ковролин. Из нее делают различные упаковки.
Фанера бывает разной, делится по сортам, а их пять, каждый из которых имеет свои недостатки, дефекты, разную поверхность.
Хотя элитный сорт фанеры не должен иметь никаких дефектов, но допускаются небольшие отклонения в строении древесины.
Фанера первого сорта имеет трещины или небольшую покоробленность, дефектов должно быть на одном листе не более трех. Дефекты в фанеры это сколы кромки листа, отверствия от сучков, червоточины.
Второго сорта фанера имеет трещины менее 20 см, царапины, вмятины.
Фанера третьего сорта имеет сросшиеся сучки, червоточины, дефектные кромки.
Четвертый сорт с самым низким качеством.
Фанера делится на 5 сортов: 1,2,3,4 и Э. Буква "Э" обозначает самый качественный сор фанеры, так называемый, элитный. Сорт обозначает качество фанеры. Если фанера многослойная, то маркируется она двумя цифрами, первая цифра показывает, какого сорта первый слой, вторая - все остальные слои. Например: Е/Е, I/I, Е/II, III/IV.
Первый и второй сорта используют как дополнительный строительный материал, например, укладывают на стяжку под ламинат.
Третий и четвертые сорта используют для опалубки или строительных нужд.
Элитная фанера используется только для чистовых работ, в том числе в производстве мебели.
