Как правильно стыковать отливы для цоколя?
равшан джамшудович [284] 7 лет назад
Отливы для цоколя могут быть сделаны из оцинкованной или нержавеющей стали, меди, алюминия, пластика. Стальные отливы, как правило, выпускают с защитным покрытием, в качестве которого используется гальванический цинк или полимерный краситель. Готовые отливы имеют крепежные скосы, которые предназначены для крепления к стене. Также на отливах есть фронтальные откосы, которые будут предотвращать намокание фундамента и цоколя.
  • Размеры по ширине отливов могут быть от 50 до 400 миллиметров. Цветовая гамма самая разнообразная.
  • Крепление отливов проводят непосредственно после облицовки цоколя. Стоит учитывать и то, что отливы нужно установить перед началом облицовки стен.
  • Перед креплением проверьте верхнюю линию цоколя на горизонтальность, используя уровень.
  • При наличии больших перекосов выровняйте цоколь цементно-песчаным раствором.
  • В одном из углов выбранной стены с помощью саморезов и дюбелей закрепите шнурок, выровняйте его по уровню, закрепите на другом углу у стены.
  • Крепите отливы непосредственно к стене или к направляющим, которые нужно закрепить к стене.
  • Для лучшего отвода воды отливы нужно крепить с выступлениям за границу или не менее чем на 50 миллиметров от цоколя.
  • Направляющие отливы крепите на саморезы.
  • Стыковать отливы нужно с нахлестом одной планки на другую.
  • Нахлёст должен быть не менее 30 миллиметров.
  • Места нахлестов промазывают морозостойким герметиком.
  • Также силиконовым герметиком промазывают все стыки.
В начале надо определиться из какого материала у нас отливы.
Это может быть и оцинковка и медь и бетон и алюминий и полимерные отливы и.т.п.
В некоторых отливах такого понятия "как стыковать" вообще не существует, они монтируются иначе.
Вот, например бетонный отлив (защитный козырёк) он не стыкуется, он укладывается встык,
нет никаких нахлёстов, это же можно отнести и к клинкерному отливу.
В зависимости от выбранного материала отлива производится его монтаж, это может быть монтаж на раствор, или на саморезы.
Если у Вас оцинкованный отлив (наиболее часто встречающийся вариант), то опять же надо учитывать из какого материала цоколь.
Если просто кирпич, то крепление верхней планки (изгиба) осуществляется непосредственно к кирпичу (в этом случае верхний изгиб остаётся на поверхности, или скрывается внешней отделкой (штукатуркой к примеру), если есть некий каркас (к примеру под утеплитель, или под сайдинг) то отлив крепится саморезами к каркасу.
Отлив крепится с нахлёстом, нахлёст 25-ь, 30-ь мм, стыки герметизируются (морозостойким, водостойким герметиком), есть смысл этим же герметиком заделать стык стена-отлив.
Лишний герметик убираем, перед нанесением есть смысл обезжирить поверхность (на которую наносится герметик, то есть стыки).
Отлив крепится с небольшим уклоном от цоколя к концу отлива.
И главное не ошибитесь с шириной полки отлива, это архи-важный момент (от края цоколя не меньше 5-и см).
При выступающем цоколе нужно в обязательном порядке делать отлив, чтобы таким образом защитить и цоколь, и фундамент дома от разрушительного воздействия влаги, попадающей на выступ цоколя.
Отливы для цоколя представляют из себя узкие длинные планки (они могут быть металлические или пластиковые) с двумя отгибами - верхним для крепления отлива к стене и нижнего фронтального для отвода воды от цоколя. Между этими отгибами находится основная полка отлива. Полка может иметь различную ширину и подбирается под конкретную ширину фундамента.
Устанавливаются такие отливы под углом не менее 15 градусов, направляя воду вниз с полки к фронтальному отгибу.
Планки для отлива устанавливаются в нахлест , его ширина должна быть не менее 30 мм, при этом на место нахлеста надо нанести силиконовый герметик. Им же, кстати, желательно обработать все стыки отливов, в том числе и стыки со стеной.
Так вы обеспечите полную герметизацию отлива для цоколя и продлите срок службы фундамента вашего дома.
