Какие бывают виды фанеры?
Tuandr [351] 7 лет назад
Какие бывают виды фанеры? Какая область применения каждого вида?
Давайте рассмотрим основные виды фанеры и ее классификацию по сортам.
Если делить фанеру по видам, то для удобства она маркируется аббревиатурами:
ФБА - это фанера, листы которой проклеены альбуминоказеиновым клеем. Этот вид фанеры экологически чистый, но влагостойкость его очень невелика
ФК - это влагостойкая фанера, которая используется при отделке помещений совершенно различного назначения, а также для изготовления мебели , транспортной тары. Такой тип фанеры можно использовать в качестве основания перед укладкой ламината.
ФСФ - это фанера повышенной влагостойкости. Обладает очень высокими характеристиками как по влагостойкости, так и по механической прочности. А ее срок службы позволяет использовать эту фанеру даже для кровельных работ.
ФОФ - такая фанера покрыта дополнительным слоем для защиты от влаги, поэтому обладает наивысшими показателями сопротивляемости к воздействию влаги.
ФБС - это бакелитовая фанера пропитанная спирторастворимой смолой. Помимо стойкости к влаге, такая фанера может выдерживать колебания температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Такой вид фанеры может использоваться в чрезвычайно суровых условиях, так как имеет неплохую сопротивляемость открытому огню и устойчива даже к морской воде.
По сортам фанеру делят на:
Сорт E. Это элитный сорт фанеры, при изготовлении такой фанеры не допускаются никакие дефекты, кроме мелких изменений, носящих случайный характер, в строении древесины;
Сорт I.
Максимальная длина покоробленности или трещин для фанеры первого сорта не должна превышать 20 мм;
Сорт II.
Допускаются трещины до 200 мм, вставки из древесины, просачивание клея площадью до 2 % от общей площади листа фанеры;
Сорт III.
Допускаются червоточины до 10 шт. на квадратный метр при диаметре каждой не более 6 мм; общее количество перечисленных пороков не может быть больше 9;
Сорт IV.
Фанера 4 сорта является крайне низкокачественной. Такая фанера может иметь следующие пороки: частично сросшиеся и выпавшие сучки — без ограничения; червоточины диаметром до 40 мм без ограничения; дефекты кромок листа глубиной до 5 мм;
Если коворить о том, как подразделяет фанеру ГОСТ, то их 5 видов и разделяются они на дефекты и пороки:
Сорт Е - высший сорт, не должно быть дефектов и пороков древесины...
Далее идут сорта по нарастающей: I, II, III, IV
Чем больше цифра, тем больше дефектов...
Но на самом деле фанеру можно разделить на большее количество видов, таких как:
По материалу - хвойные и лиственные породы
По количеству слоёв - 3-х, 5-ти, многослойная
По виду обработки - не шлифованная, односторонне шлифованная, двухсторонне шлифованная
По пропитке - порядка 7-10 видов пропитки
По воздействию воды - влагостойкая и повышенная влагостойкость
А также по применению...
Расскажу вам о видам фанеры, исходя из лично накопленного опыта и знаний.
Итак, разновидности (марки), в главном, зависят от пропитки "сэндвича" из шпона, составляющего основное тело фанерного листа.
1.ФСФ - универсальная, влагостойкая.
2.ФОФ - ламинированная, листы покрыты специальной защитной фенольной плёнкой.
3.ФБС - бакелизированная со спирторастворимой смолой. Огнеопорная, хорошо сопротивляющаяся резким изменениям окружающей среды, повышенная влыгостойкость.
4.ФСК - экологически чистая, преимущественно для внутренней отделки помещений.
