Как сделать шкатулку из фанеры?
строитель [490] 7 лет назад
Как поэтапно сделать шкатулку из фанеры своими руками?
Ничего нет проще склеить несколько фанерных дощечек вместе и прикрепить крышку на шарнирные соединения.
Но если Вы хотите сделать красоту то тут придется потрудится. Во первых надо уметь работать лобзиком это основная часть такой шкатулки:
или если сложности с выпиливанием можно попробовать выжигание они боле просты и изготовить легко:
Самый простой способ изготовить шкатулку такой :
берем лист фанеры 10 мм. или толще, размеры это Ваш личный выбор и нарезаем заготовки дно и крышка одинаковые размеры далее боковые стенки их всего четыре. Но самое важное в этом деле это выдержать прямые углы отпила заготовок.
Когда заготовки готовы и погнаны их можно склеить на эпоксидную смолу для этого клея не нужны гвозди или саморезы. Для крепления крышки надо на задней стороне самой шкатулки аккуратно снять фаску угол 45 градусов так же сделать и на крышке затем сделать углубления для крепежа и на коробке и на крышке.
и в противоположной стороне делаем фиксирующий нагель :
Вот в принципе и все готово теперь дело за Вашей фантазией. Хотите делайте резные накладки хотите просто выжигайте а хотите просто покройте ее шпоном под старину наклейте апликацию очень красиво получится.
В начале надо определиться какую именно шкатулка есть желание сделать.
Это может быть совершено простое изделие формой напоминающее ящик (размеры произвольные).
Может быть более сложное в форме сундука, или сердца, сложные многоугольники и даже с элементами резьбы на крышке.
Конечно лучше набросать эскиз изделия, так проще ориентироваться.
Вот фотография элементарной шкатулки из фанеры (размеры произвольные, размер боковых стенок можно уменьшить, регулируя высоту будущего изделия).
Состоит из шести различных фрагментов, четыре боковые стенки, крышка и "пол" (дно) шкатулки.
Причём боковые стенки одного размера (попарно) и крышка с дном одного размера.
Определились с размером, перенесли размер на фанеру.
Отрезали электро-лобзиком четыре составляющих будущей шкатулки.
Наждачной бумагой, обработали и фанеру и углы (сгладили их).
Далее сама сборка, см. фотографию выше, сборка на гвоздях (лучше финишные, головки практически будет, не видно) в торец фанеры, можно продублировать крепление клеем столярным.
Что бы крышка была открывающейся можно использовать вот такие рояльные петли (один из вариантов).
На финише всё что угодно, вплоть до покраски шкатулки и нанесения на поверхность, неких рисунков.
Для украшения изделия можно купить вот такой декоративный замок на шкатулку,
крепится саморезами, саморезы по толщине фанеры.
Внутри шкатулку можно оббить материей, к примеру бархатом, цвет по вкусу.
На первом этапе нужно сделать заготовки, а именно 4 стенки шкатулки, дно, 4 стенки крышки, крышка.
На фанере делаем заготовку, размечаем детали.
Для этих целей идеально подойдёт такой инструмент, как электролобзик. Далее нужно зашкурить края фанерных заготовок.
Делаем скос на кромке фанерных заготовок в 45°.
Используем полимерный клей для сборки коробки.
Собираем крышку шкатулки.
Шпаклюем стыки шкатулки.
После того, как шпаклевка высохнет нужно её ошкурить.
Намечаем место под петли.
Делаем посадочные места для петель.
Крепим петли саморезами.
Декорируем шкатулку. Покрываем акриловым лаком и обклеиваем малярным скотчем, красим. Можно нанести рисунок трафаретом.
Для изготовления шкатулки из фанеры своими руками, помимо фанеры, нам потрубуется:
  • клей,
  • циркулярка или электролобзик,
  • петли,
  • акриловый лак,
  • защелка (не обязательно),
  • краска (не обязательно),
  • ручной лобзик и дрель с мелким сверлом (для тонких работ).
Хорошо было бы набросать хотя бы примерный внешний вид шкатулки, сделать шаблоны сторон (стенок, дна, крышки), затем нужно разметить будущие заготовки на фанере и вырезать их. При необходимости можно зашкурить неровности наждачной бумагой. Теперь у нас имеется своего рода конструктор, который мы должны собрать воедино. Берем клей и работаем, хорошенько прижимайте детали друг к другу, чтобы соединения были прочными. В нескольких местах можно дополнительно упрочнить соединение тоненькими гвоздиками, но я предпочитаю этого не делать, чтобы все выглядело "чисто", хотя эти места можно в дальнейшем чем-нибудь задекорировать.
Дальнейшие действия выполняются в зависимости от дизайна Вашей шкатулки. Если крышка должна крепиться на петли, то, соответственно, сверлим отверстия и прикручивам петли. Далее, можно шкатулку покрасить, нанести какие-то узоры и покрыть лаком (петли и защелку, если они есть, лучше снять на время работ).
Выше описывался самый простой вариант шкатулки, но при желании можно сделать что-то вроде этого:
Если шкатулка должна содержать ажурные сквозные узоры, то их можно сделать на отдельном листе фанеры, а потом приклеить к простой шкатулке из описания выше.
Если проявить фантазию, можно сделать и многоуровневую шкатулку по тому же принципу.
Богданчик [0]
Можно купить эту шкатулку?  более года назад
Значит так, шкатулка это фактически деревянный ящик, как расчертить и сделать деревянный ящик, есть огромное количество информации в интернете, в том числе и на нашем РемОтвете.
Я хочу остановится во первых на материале - это фанера.
Фанеру нужно выбрать, а скорее всего придётся вырезать только незначительный сегмент или часть, участок из большого листа заводского изготовления. Выбрать нужно только исключительно 1-сорт,
там где нет, сучков, утолщений, разрывов, проломов и прочих дефектов. Только такая чистая, ровная и однородная фанера годится как материал для шкатулки (ну конечно если вы заинтересованны сделать произведение искусства!).
Мне очень нравятся с резными, пусть и наложенными рисунками - например как вот эта.
Каждая деталь (стеночка, крышка или дно), весьма кропотливо размечается и выпиливается лобзиком, делается такая шкатулка не один день, тщательно обрабатывается каждый узорчик и только потом собирается и покрывается лаком, конечно в промышленных масштабах используются весьма умные, управляемые компьютером станки, способные за час сделать сотню таких, но удовольствие от простого лобзика в руках и чувства, того, что шкатулка сделаны собственноручно совсем другое!
  1. Вначале необходимо определиться какого размера будет шкатулка...
  2. Далее делаем на бумаге чертёж будущей шкатулки в соответствии с принятыми размерами...
  3. Итак у вас должно получиться 10 деталей (4 стенки шкатулки, 4 стенки крышки, дно и крышка)
  4. Выпиливаем лобзиком по дереву эти заготовки...
  5. Зачищаем заусенцы, если хотите, чтобы не были видны края фанеры, тогда надо стенки в местах стыка снять под 45 градусов, а также в местах скрепления стенок с дном и крышкой...
  6. Собираем коробку самой шкатулки и крышки, можно на клей, а можно степлером, если вы не обрабатывали углы...
  7. Остаётся снять слой фанеры под петли и закрепить их на мелкие саморезы...
Если вы не ставите перед собой цель создать какой либо шедевр то сделать шкатулку из фанеры в общем то несложно. Намного сложнее ее украсить.
Для создания вот такой шкатулки для ниток
понадобится лист фанеры (8мм), оргалит, петли для крышки, саморезы, маленькие гвоздики, лобзик, шуруповерт, клей, ткань др.
Сначала выпиливаем из фанеры стенки (размер на ваш выбор)
и готовим тканевую обивку на них
ткань крепится к боковым стенкам и прижимается заранее заготовленным листом оргалита и крепятся петли под крышку
Должно получиться примерно так
Ну а дальше проявляем фантазию и украшаем нашу шкатулку
Для изготовления шкатулки своими руками требуется лишь желание и минимум материалов:
  • рейка или деревянный наличник;
  • фанера;
  • шпон (лучше дуба или ореха);
  • бархат4
  • клей и петли.
Из фанеры выпиливаются стенки под углом 45 градусов и приклеиваются на основание, заранее украшенное шпоном.
Крышка так же склеивается из маленьких дощечек и фанеры и украшается шпоном.
Если получившиеся стенки немного тонковаты то их можно нарастить и сделать пазы под петли.
Осталось украсить саму шкатулку и крышку бархатом
И вот, что должно получиться
