Сколько весит куб фанеры?
Vano [355] 7 лет назад
Вес листа фанеры прямо пропорционально зависит от плотности и объема. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, сколько весит куб фанеры, нужно знать плотность листа. Этот показатель может меняться в зависимости от типа фанеры. Например, хвойная фанера будет иметь плотность примерно 550 кг на кубический метр. Березовая фанера значительно тяжелее и ее плотность будет составлять 665 кг на кубический метр.
  • Стоит отметить, фанера имеет не только разную плотность, но и разную толщину. Например, лист хвойный фанеры размерами 2 2440 х 1220 миллиметров и толщиной 6,5 миллиметров весит 10,5 кг. Если толщину листа увеличить до 9 миллиметров, его вес будет равен 14,8 кг.
  • Лист фанеры, толщиной 12 миллиметров, будет весить 19,8 кг.
  • 15 миллиметровый лист хвойной фанеры весит 224 килограмма.
  • 21 миллиметровый лист весит 42 килограмма.
  • Как правило, в прайсе указаны ориентировочные объемы и вес той или иной фанеры, а также средняя плотность фанеры в килограммах на кубический метр.
  • Стандартная березовая фанера, размером 1525 х 1525 миллиметров, толщиной 3 миллиметра будет весить 4,5 килограмма. В одном кубическом метре 143,5 листов. Вес одного кубического метра 645 кг.
  • 30 миллиметровая березовая фанера стандартных размеров будет иметь вес 14,3 кг. В одном кубе будет 45,4 листа, и общий вес составит 649 килограммов. При этом вес квадратного метра будет равен 58 килограммов.
  • Полную информацию о весе кубического или квадратного метра фанеры вы можете посмотреть в прайсе торговой организации, в которой вы планируете купить фанеру.
Фанера это склеенный между собой шпон.
Количество этого самого шпона может быть разным, то есть толщина листа фанеры разная.
Плюс ко всему разные размеры листа.
Древесина из которой изготавливается фанера так же разная по плотности и соответственно имеет разный вес.
Плюс ко всему выше сказанному влажность листа фанеры может быть разной и это влияет на вес.
Так же фанера классифицируется по маркам, для склеивания шпона используется различный клей (смола), и это влияет на вес.
Ориентировочный вес куба фанеры 500-т, 700-т кг, то есть полтонны и выше (больше).
Размер листа 1525х1525 мм, в кубе 645-ь кг.
Размер 2440х1220 мм, в кубе 650-т кг, при толщине листа в 3-и мм.
На производстве фанера пакуется в пачки, в пачке фанеры не ровно куб, а меньше, всё зависит от количества листов в пачке и от их размеров.
Вот таблица для примера
по весу фанеры в заводской упаковке (пачке).
Если Вам надо самостоятельно определиться с весом конкретной фанеры, то высчитайте кубатуру и все одного листа, а дальше простая математика.
Попробуем рассчитать. Возьмем для примера фанеру из хвойных пород толщиной 6,5 мм размером листа 2500х1250 мм. Вес одного такого листа 11,2 кг. Объем такого листа 0,02 куб. м. Получается, что в одном кубе содержится 1:0,02 = 50 листов фанеры. Чтобы узнать общий вес фанеры в кубе, нужно 50 листов умножить на вес одного листа, т.е. 50х11,2=560 кг. Таким образом для указанных выше характеристик фанеры 1 куб будет весить 560 кг.
