Как положить фанеру на стяжку?
Budaunik [320] 7 лет назад
Как правильно положить фанеру на стяжку своими руками?
Делая ремонт, мы прежде всего сделали стяжку. После её высыхания, мы решили, прежде чем стелить напольное покрытие, уложить фанеру. Эта мера позволит сделать пол теплее и менее звукопроницаемым. Для укладки мы выбрали обыкновенную фанеру ДСП, так как с уровнем влажности у нас в помещении всё в порядке. Толщина фанеры двадцать миллиметров. Теперь мы наносим клей на нижнюю часть фанеры и укладываем листы, предварительно разметив их и вырезав по размеру. Если у Вас будет ковролин, а не паркетная доска или ламинат, то не принципиально как укладывать. Но если у Вас всё же натуральная дубовая паркетная доска, то нужно укладывать слоёную фанеру с промежутками между краями небольших листов. Промежутки могут достигать сантиметра. Такие же отступы должны быть сделаны и от стен. Эта мера необходима для вентиляции и удаления паров влаги, а так же на случай расширения, что бы напольное покрытие не покоробилось. В нашем же случае ковролин, и мы укладываем листы вплотную на клей и на саморезы или дюбеля.
Положить фанеру на пол не потребует особых усилий и знаний. Нужно определиться с типом фанеры, обычная или влагостойкая( второй вариант предпочтительнее), выбрать необходимую толщину, желательно около 10 мм и начать укладку. Фанеру кладем от стены, желательно от угла, расстояние между фанерой и стеной должно быть в пределах 1 см, не больше. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу, между ними должно быть расстояние в 2-3 мм, это компенсационный шов. После укладки всей поверхности помещения следует закрепить фанеру на стяжке с помощью дюбель гвоздей. Следует предусмотреть гидроизоляцию между стяжкой и фанерой, это увеличит срок службы фанеры и не даст проникнуть влаге.
Перед монтажом сначала надо убедиться, что стяжка ровная, для этого используйте лазерный уровень или старый дедовский метод - просто положить на поверхность лист фанеры и пройтись по нему, осмотрев - не "гуляет" ли он на стяжке, если гуляет, то надо выравнивать пол...
Саму фанеру лучше всего приклеить к бетонному полу, перед этим сначала прогрунтуйте стяжку и лист фанеры с той стороны, где она будет приклеена...
Клей выбирайте с сосновой смолой в составе...
Перед монтажём кистью размажьте клей на стяжке, а на фанеру нанесите зубным шпателем...
Как только положили лист - притяните его к полу дюбель гвоздём в нескольких местах (минимум 5)
