Как правильно покрыть лаком фанеру?
SLONIK [339] 7 лет назад
Как покрыть фанеру лаком? Какой лак использовать? Сколько слоев делать?
Перед тем, как покрывать фанеру лаком, надо провести некоторые подготовительные работы. Прежде всего фанера должна быть сухой. Поверхность фанеры перед покрытием лаком надо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой по направлению волокон, т. е. параллельно им. После процесса шлифовки нужно очистить фанеру от строительной пыли. Это можно сделать пылесосом, или тщательно удалить всю пыль щеткой и сухой тряпочкой.
Далее можно начинать покрывать фанеру лаком либо использовав при этом обычную малярную кисть, либо распылитель.
Наносить лак следует в два - три слоя до образования гладкой , блестящей поверхности.
Чаще всего фанера выступает промежуточным слоем между основой и финишным покрытием, но если надо всё же покрыть её лаком, то делается это так:
Важно учитывать где эта фанера находится, вертикальная, или горизонтальная плоскость, или в неком изделии, могут быть нюансы.
В начале проходимся мелкой наждачной бумагой, шлифуем фанеру делая её гладкой.
Если есть стыки, грунтуем шпаклюем и просушиваем шпаклёвку.
Дальше уже само нанесение лака.
Советую использовать валик,
хотя можно и кистями, но будьте внимательны, могут быть подтёки.
Фанеру вскрывают лаком минимум в три слоя, а то и больше, чем больше слоёв, тем качественней защита фанеры.
После нанесения первого слоя просушка и опять проходимся мелкой наждачной бумагой, это улучшит адгезию между слоями.
Затем второй и последующие слои с просушкой.
Важно и правильный (нужный) лак подобрать для фанеры, не плохой вариант это нитролак, быстро сохнет, надёжно защитит поверхность от влаги, по цене довольно приемлемый.
Не плохой вариант масляный лак, но им надо уметь работать (могут возникнуть сложности при нанесении).
Ну работа такого характера не требует каких то особых навыков и знаний. Достаточно быть трудолюбивым и уметь работать с деревом. Фанера в настоящее время стала одним из самых востребованных материалов в строительстве поэтому и работа с ней вызывает массу вопросов. Как правильно покрыть фанеру лаком? Ну прежде всего надо подготовить поверхность фанеры: можно это делать в ручную но если обьемы большие ( например пол ) то лучше для этих целей взять шлифовальную машину -
Отшлифовал и подготовив поверхность ее надо затем тщательно пропылесосить и лишь после этого приступать к покраске лаком. Можно наносить лак кисточкой но лучше это делать краскопультом. Для этого применяются лаки на спиртовой или нитроцеллюлозной основе, или изготовленные на масляной, мочевиноформальдегид­ной, полиэфирной и полиуретановой основах. А названий лака очень много надо только знать что на спиртовых растворах лаки выветриваются быстро а масляные дольше. Ну а самое важное в работе с фанерой надо особо уделять внимание мелким деталям особенно стыкам и углам обычно там и появляются дефекты. Сколько слоев требуется тут можно судить только визуально но не меньше двух - трех.
Лаки ВАК ВД-АК-2404-032, -046, -064, -076.
Лаки акрилово-полиуретановые ВАК ВД-АК-2405-031, 777, 999.
Лак ОЛЬВИЯ ДЕРЕВОЗАЩИТА "ЭЛИТА" ВАК ВД-АК- 1401-202.
Для начала необходимо отшлифовать фанеру. Для фанеры я рекомендую использовать масляный лак. Его недостаток в том, что он долго сохнет. Однако у него достаточно высокая прозрачность, у него отличная толщина покрова, он не оседает. А также масляный лак мягкий, эластичный. Масляный лак следует наносить кистью или валиком.
