Чем можно заделать мелкие щели в фанере?
SLONIK [339] 7 лет назад
При производстве работ с фанерой для заполнения небольших щелей (а их в фанере почему то очень много) я обычно использую обыкновенный силиконовый герметик. Этот материал мне нравится потому что и ложить его довольно таки легко, да и заполняет он все щели основательно. Единственное, что нужно помнить, что если нужно будет после монтажа эту фанеру красить, то лучше всего закрасит герметик эмаль в несколько слоёв. Водоэмульсионные же краски с герметика просто слазят, так что они для покраски не годятся.
Есть несколько вариантов по заделыванию мелких щелей в фанере.
1 способ - это заделать щели с помощью ПВХ-клея и мелких опилок. Смешайте клей с опилками до творожной массы, затем этой массой замазывайте щели;
2 способ - это тот же клей ПВХ и древесная пыль, схема та же, что и с опилками;
3 способ - это акриловый герметик.
Это если у Вас щели в самой фанере, а если у вас щели между фанерой и, например, стеной, тогда подойдет заделать такие щели с помощью резины.
