Чем лучше приклеить фанеру к полу?
равшан джамшудович [284] 7 лет назад
Есть такой, всем известный и доступный, так называемый "КС" - клей строительный. Ничего лучше пока не придумали. Клеит он намертво, устойчив к морозу и прочим внешним неприятностям. Перед наклеиванием этим клеем, даже грунтовать не обязательно. И для страховки крепить надо саморезами, а не дюпель - гвоздями. Если этому простому способу и клею не доверяете, то есть еще Бостик КРА. Правда, он воняет очень.
Как то вопрос задан не конкретно к какому полу - бетон это или доска или другое покрытие. Но вобщем то есть много различных клеев на разных основах например это на водной основе: Uzin MK 61 20 кг
Stufex P90E 15 кг
wakol d1640
Wakol D1640 20 кг
Stauf M2A-700
Stauf M2A700 18 кг
У этих клеев один существенный недостаток они долго сохнут но есть и преимущество они не имеют запаха.
Далее это на основе спиртов или искусственных смол:
Stauf WFR 300 25 кг
Aned A-1
Aned A-1 15 кг
Artelit RB-110 21 кг
Клей Ibola L12
Ibola L 12 25 кг
Ну и последние это клея двух - компонентные очень надежно клеят и навечно:
Parcol PU2K
Sipol
Ibola R200
Ibola R 200
ACM
Расход клея для фанеры примерно 1 кг. на 1 кв. метр. Первым делом вспомним про универсальный строительный клей. Это будет самый дешевый вариант. Далее клей дисперсионный на водной основе не содержащий растворителей, цена в 3 раза дороже. Так же есть клея на растворителях и спиртовые такие как Uzin, Stauf, wakol, perazin и другие. У них цена будет еще чуть выше.
