Как покрасить шкаф-купе?
lost_user [121] 11 лет назад
Здравствуйте! Можно ли покрасить шкаф-купе? и какую краску лучше использовать? В данном случае шкаф под красное дерево, нужно перекрасить в белый цвет.
Покраска шкафа-купе в желаемый цвет один из самых надежных и малозатратных вариантов.
Самое главное правильно подготовить поверхность под окраску. Во-первых, со шкафа аккуратно снимаем всю фурнитуру, ручки,замочки и т.д.
Затем, наждачной бумагой разной зернистости, можно и шлифовальной машинкой, удаляем старый слой краски. Если на поверхности шкафа есть сколы, глубокие царапины, заделываем их шпатлёвкой. Когда шпатлёвка высохнет, шлифуем мелкой наждачкой.
Перед покраской поверхность обезжирить растворителем. Затем грунтуем, при необходимости за два раза. Ждем когда грунтовочный слой высохнет.
Наносим первый слой краски. Краска не должна быть очень густой. Когда просохнет первый слой, его затираем мелкозернистой наждачной бумагой. Затем удаляем пыль, только не влажной тряпкой, а сухой безворсовой. Наносим второй слой белой краски. Также сушим и снова немного затираем. Краску на шкаф наносим несколько слоев, пока поверхность шкафа-купе не станет ровной.
Шкаф-купе перекрашен в белый цвет, остается на место вернуть всю фурнитуру, замочки и ручки. Возможно их лучше заменить на новые или старые перекрасить. На белом шкафе красиво смотрятся золотистые ручки.
В начале надо снять всю фурнитуру со шкафа купе.
Далее все полки, стенки должен остаться лишь каркас, это упростит покраску, да и красит проще и качественней на горизонтальных поверхностях.
Что бы краска лучше легла (новая) старая удаляется полностью до основы, это можно сделать наждачной бумагой с мелким зерном в ручном режиме.
После закуривания, осматриваем сам шкаф, возможно понадобится и частичная шпаклёвка (сколы, трещины), если всё в порядке, то далее идёт грунтовка.
Грунтовка и краска должны быть совместимы, к примеру и краска акриловая и грунтовка акриловая,
ещё лучше от одного производителя.
Грунтовка должна полностью высохнуть, лишь после этого покраска.
Красят и кистями и валиков, но более качественно это краскопульт.
Краска наносится чаще всего в два слоя, но первый слой должен высохнуть.
После полной просушки краски, можно "пройтись" лаком, лак может быть и матовый и глянцевый, основная его функция, защита окрашенной поверхности.
В общем-то всё, после просушки лака, можно собирать шкаф в обратной последовательности.
Шкафы-купе это тип конструкции шкафа, а материал изготовления может быть разным, это надо учитывать при выборе краски, грунтовки, шпаклёвки и.т.п.
Из общего:
Разбираем шкаф купе на составляющие, демонтируем фурнитуру.
Укладываем элемент шкафа который надо покрасить на ровную горизонтальную поверхность.
При помощи смывок, или механическим путём удаляем всю старую краску, лак, удаляем до основы.
Осматриваем поверхность, если есть трещины, сколы, грунтуем и шпаклюем, далее шлифовка.
Грунтовка всей поверхности под покраску.
Просушка.
Вот только сейчас закончена подготовка, далее окрашивание, лучший вариант это покраска с помощью краскораспылителя (краскопульта),![][1­] слой будет равномерным, не будет подтёков, и самое главное, качество намного лучше чем при работе кистями, или валиком.
Краску наносят в два и более слоёв, но с обязательной просушкой каждого слоя.
На финише можно вскрыть лаком.
А краску берите по дереву, если шкаф-купе деревянный, по дереву и шпаклёвки и грунтовку.
Почему же нельзя - это не силикон и не резина, вполне можно покрасить, есть даже люди, специально обученные, которые как раз и предлагают свои услуги по окраске шкафов-купе в различные цвета, в зависимости со сменой интерьера, и даже дают гарантии на свои работы!
Весь секрет в том, что перед окраской необходимо тщательно подготовить поверхность, чтобы краска не только легла хорошо, но и не отслаивалась со временем...
Чтобы дать дельный совет о том, как покрасить шкаф необходимо обязательно знать из какого материала он изготовлен, так как при подготовки поверхности её нужно обрабатывать химическими растворами, а не все растворы могут благоприятно воздействовать с поверхностью шкафа.
Алгоритм примерно такой:
  1. Разобрать шкаф, снять двери, демонтировать резиновые и пластмассовые детали или заизолировать их...
  2. Очистить поверхность, применяя при необходимости составы для травления или раскислитель, если на поверхности есть лак или краска, то специальным хим. раствором снять её с поверхности...
  3. Обезжирить поверхность растворителем...
  4. Шлифануть и отшпаклевать поверхность...
  5. Окрасить поверхность грунтовкой..
  6. опять при необходимости отшпаклевать и ошкурить мелкой наждачкой (по принципу подготовки деталей автомобиля)...
  7. Вот теперь только можно покрасить все элементы...
Не так сложно перекрасить шкаф, главное следовать последовательности действий.
Сначала отшлифовать поверхность шкафа.
Затем загрунтовать поверхность. Грунтовку лучше всего брать по деревянным поверхностям.
После высыхания грунтовочного слоя, приступаем к окраске.
Красить придется в два слоя, ожидая, пока предыдущий полностью высохнет.
А затем наносим слой лака. Лак будет действовать, как защитный слой, продлив службу краски. Плюс поверхность засият под глянец.
