Как правильно крепить фанеру к стяжке?
строитель [490] 7 лет назад
Чем лучше крепить фанеру к стяжке под ламинат?
Крепить фанеру к стяжке лучше всего будет при помощи дюбель-гвоздей, которые состоят из двух частей, это пластиковый дюбель и гвоздь с ребристой поверхностью с возможностью вкручивания. Для фанеры толщиной до 1 см можно использовать дюбель-гвоздь длиной 40 мм, более толстую фанеру стоит крепить на дюбели большей длины. С помощью перфоратора делаем отверстия по периметру каждого листа фанеры с шагом в 30-40 см, также сверлим по центру и далее по поверхности в шахматном порядке, так чтобы фанера плотно прилегала к стяжке всей своей поверхностью. Забиваем дюбель, а затем гвоздь до полного утопления. Я иногда еще пользуюсь шуруповертом чтобы закрутить гвоздь, и частенько заменяю его на каленый саморез, он на много прочнее и сидит в дюбеле крепче, обычно я это делаю если нужно прижать отошедшую часть фанеры от стяжки. С помощью обычного гвоздя это не всегда удается сделать.
я выкинул старый щитовой паркет.стяжка была потрескавшаяся песчано-известковая из совка.забил щели жидким цементным раствором потом ПВА 2овальных ведерочка развёл сводой и промазал пол в комнатезатем тонким слоем жидкого цемента выровнял пол доской от пластиковой панели.когда всё высохло а это было в феврале положил плёнку на пол паронепроницаемую порезал фанеру квадратами выложил с промежутками и привернул саморезами 60мм на дюпелях чапай.положил подложку и постелил ламинат .прошёл год полёт нормальный люфта нет.можэ кому пригодиться
Сначала надо убедиться, что стяжка полностью высохла. Для этого на ночь накрываем ее полиэтиленовой пленкой, если на утро пленка не вспотеет, значит стяжка высохла и можно укладывать на нее фанеру. Фанеру сначала приклеиваем, а затем подстраховываем дюбель-гвоздями. Клей нужно использовать качественный, например, на каучуковой основе. Из-за того, что его консистенция жидкая, фанера приклеится более равномерно. Фанеру, конечно, тоже бы желательно купить классом повыше.
