Как сделать скворечник из фанеры поэтапно?
Tuandr [351] 7 лет назад
Сделать скворечник не так уж и сложно (особенно классический), если изначально нарисовать схему и приготовить все необходимое. Для скворечника потребуется:
1 фанера,
2 молоток или отвертка (исходя из того, чем будете скреплять куски фанеры),
3 лобзик или ножовка по дереву,
4 дрель и сверла.
Распиливаем фанеру на необходимые блоки, согласно чертежу.
Далее, собираем наш "конструктор". Крышку желательно делать съемной, чтобы можно было периодически чистить скворечник.
Можно делать скворечники абсолютно причудливых форм. А мне еще нравится готовые скворечники обклеивать пробками, смотрится очень оригинально.
В начале необходимо обзавестись чертежом скворечника из фанеры.
Далее купить лучше влагостойкую фанеру, если надо удешевить "проект", то обычную, но её лучше проолифить (олифа натуральная).
Далее согласно размерам на чертеже переносим их на лист фанеры и очерчиваем контур каждого элемента.
Стандартные размеры скворечника, высота 400-а мм, ширина 150-т мм, длина 160-т мм.
Сам скворечник состоит из 6-и элементов, это две боковины, задняя часть скворечника, передняя и дно и "крыша".
Вырезаем из фанеры по контуру необходимые элементы.
Отверстие можно просверлить коронкой по дереву.
К задней стенке скворечника сразу крепим брусок, можно саморезами по дереву, головки саморезов утапливаем в фанере (головки будут внутри скворечника.
Далее сама сборка, тут вообще нет никаких сложностей, весь скоречник можно собрать на саморезах, или использовать клеевой метод (к примеру с использованием эпоксидной смолы) + саморезы (можно только клеевой, нагрузка не большая.
Под саморезы предварительно сверлим отверстия.
Я работаю с фанерой давно и много строю яхты и катера ну и между делом делал ульи для пасеки и собачьи будки и естественно делал несколько скворечников для своего двора и для соседей. Сделать скворечник из фанеры не так уж и сложно если умеете работать с фанерой размеры и чертежи можно посмотреть и скачать из нашего любимого интернета.
И так нам потребуется несколько обрезков фанеры для стенок нашего скворечника. Размеры могут быть произвольные как и форма а так же цвет самого скворечника. Но остановимся на классической форме:
нам понадобится фреза по дереву диаметром 5 см. дрель набор сверл, молоток и эпоксидная смола и эл. лобзик.
Стандартный скворечник. Размеры : высота – 40 см. ширина – 15см. длина – 16см. диаметр летка – 5 см-
Вырезаем все детали по размеру и торцы просто клеим на эпоксидную смолу всю конструкцию стягиваем резиновыми бинтами на сутки. Как все склеено покрываем весь скворечник краской любого цвета.
Для того, чтобы сделать скворечник из фанеры прежде всего необходимо сделать правильную заготовку, нарисовать его детально. Ниже приведена схема с размерами каждой детали скворечника.
Переносим на фанеру и делаем заготовку.
Собираем скворечник, скрепляя детали гвоздями или саморезами.
