Как выбрать качественную фанеру, на что стоит обращать внимание?
элитастар [269] 7 лет назад
В связи с тем, что не все производители фанеры соблюдают технические условия при производстве, в торговую сеть нередко попадает некачественная фанера, которая создаст проблемы даже опытному строителю.
Чтобы обезопасить себя от такой покупки, следует внимательно осмотреть предлагаемые к продаже листы фанеры. В первую очередь необходимо обратить внимание на боковой срез листа. Шпон должен плотно прилегать друг к другу, без зазоров и пустот. Клей между слоями не должен крошиться. Если осмотр вас удовлетворил, следует слегка согнуть лист целиком. Неплотно склеенный лист издает похрустывание, что сигнализирует о плохой склейке или неудовлетворительных условиях хранения фанеры. Наличие "пузырей" на плоскости листа тоже указывает на брак. От таких листов следует отказаться.
Также следует обратить внимание на запах фанеры. Она должна пахнуть только древесиной, но никак не химическими реактивами. Дурно пахнущая фанера ни в коем случае не может использоваться для внутренней отделки помещения, особенного жилого.
Наличие гнезд от сучков на одной из сторон фанерного листа не является браком, а лишь следствием низкого сорта.
Предлагаю вашему вниманию несколько советов, которые пригодятся вам при выборе фанеры надлежащего качества:
1.Спрашиваем у продавца - из какого дерева изготовлена фанера.
Лучший вариант - из берёзы.
2.Определяемся - для каких целей будет использоваться.
Тут сыграет роль информация о марке фанеры (марка зависит от клеевого состава, скрепляющего шпон листа).
Если ФСФ, то она универсальная. Имеет широкий спектр применения.
Если ФБ, то такую фанеру желательно использовать для внешней отделки.
Если ФСК, то для внутренних работ, так как считается самой экологически чистой.
3.Визуальный осмотр.
Поверхность фанеры не должна иметь бугров, трещин, сколов на углах, должна присутствовать однородная цветность.
