Почему вздулись бамбуковые обои при поклейке?
lost_user [121] 11 лет назад
На кухне поклеили бамбуковые обои, через минут 30-40 они вздулись. Почему? И как этого избежать? Заранее спасибо
Для того чтобы понять причину вздутия бамбуковых обоев нужно знать каким клеем производилась поклейка.
Бамбуковые обои все таки древисина и при изменении влажности имеет свойство расширятся и сужатся.. поэтому первая рекомендация использовать клея не содержащие воду , оптимальный клей это контактный на неопреновой основе .
Вторая рекомендация клей наносится сплошным нанесением на стену и на обои для того чтобы зафиксировать обои к стене по всей поверхности ( кстати контактный клей эластичен поэтому он дает возможность дышать обоям.) Удачных ремонтов !
Бамбуковые обои это по сути планки того самого бамбука (растения) закреплённые на ткани.
Бамбук, это древесина, но в отличии от "коллег" обладает чрезвычайной влагостойкостью.
Клеятся такие обои чаще на клей из серии "жидкие гвозди", клей на водной основе (или водорастворимые клея, типа ПВА) не используется, возможно клей не тот.
Или надо было покупать специальный клей для бамбуковых обоев.
Тут не может быть "классического" вздутия (как в случае с обычными обоями) из-за наличия воздуха под обоями, скорей всего не тот клей использовали.
Возможно это самое вздутие произошло из-за того что шпаклёвка, или штукатурка под обоями не высохли, то есть Вы клеите бамбуковые обои на влажные стены.
Возможно нанесли клей на обои и что называется передержали лишнее время, бамбуковые обои могут вздуться локально.
Помещение слишком влажное, тоже проблема.
Возможно не дали обоям полежать в помещении перед наклеиванием, рекомендуется пара суток, обои повели себя странно, в Вашем случае вздулись.
Клей в случае бамбуковых обоев, наносится и на стену и на обои, возможно слишком толстый слой на стенах.
А возможно сработал комплекс причин, технологию по которой Вы оклеивали помещение, надо видеть, что бы точно определиться с проблемой.
Причина по которой вздулись бамбуковые обои после того, как Вы их поклеили несколько, но самый распространённый вариант, это то, то во время приклеивания бамбуковых обоев к стене Вы использовали совершенно другой клей. Во время приклеивания бамбуковых обоев, особое внимание обращайте на клей, на его состав.
Клей не должен содержать в своём составе воду, так как бамбуковые обои имеют свойство расширяться и сужаться.
Клей нужно наносить по всей поверхности и равномерно его распределять как на стене так и на обоях.
Также, причина вздутия бамбуковых обоев могла быть и так, что в комнате, в которой клеили обои - большая влажность.
Возможно, во время приклеивания обоев, стены были слишком влажные, или нанесли большое, или малое количество клея. Сильный сквозняк мог стать причиной вздутия бамбуковых обоев.
обои
Смотрите на клей, скорее всего в нём причина!
Для бамбуковых обоев подходят только два вида клея:
  • специальный клей, за основу которого взято такое вещество как винил
  • жидкие гвозди - универсальный клей
В вашем случае скорее всего получилось вот что - был использован клей на водяном растворе, который размочил обои, поэтому они и вздулись...
