Сколько в кубе листов фанеры?
строитель [490] 7 лет назад
Обычно таким вопросом задаются специалисты, занимающиеся транспортной логистикой. Знание количества предметов в определенном пространстве объема необходимо при перемещении и транспортировке грузов.
Для простоты будем учитывать размеры фанерных листов из хвойного шпона. Их стандартный размер 2,44 х 1,22 метра. Площадь такого листа округленно 2,98 кв/м. Соответственно объем листа легко узнать, умножая площадь на толщину. Например : 2,98 х 0,01 ( лист - 10 мм ) = 0,0298 м/куб.
Теперь узнать количество листов в одном кубе не составит труда. Например:
Лист 10 мм ______ 1 (один куб) : 0,0298 (объем одного листа) = 33,55 листа. То бишь в одном кубе находится приблизительно 33 с половиной листа 10 - миллиметровой фанеры.
С расчетом количества листов другой толщины поступать следует аналогично.
Произвести расчет количества листов фанеры в кубе не сложно, главное для расчетов нужно знать размеры листа фанеры, такие как толщину, длину и ширину. Ведь размеры листов могут быть различными. В таблице ниже приведены значения, количество листов фанеры в одном кубе для фанеры 1525×1525 мм различной толщины.
Произведём рассчет количества листов в кубе при толщине листа равном 10 мм.
Сначала переводим размер листа из миллиметров в метры: 1525 мм = 1,525 м.
Толщина листа - 10 мм = 0,01 м.
Перед размеры листа:
1,525 • 1,525 • 0,01 = 0.02325625
Следующим шагом узнаем количество листов в кубе:
1 ÷ 0.02325625 = 42.9991938 штук.
Исходя из расчета в кубическом метре таких листов фанеры, с такими параметрами будет 42,999 ~ 43 листа.
По аналогии производим расчет количества листов фанеры в кубе для других размеров.
Для того что бы узнать сколько листов фанеры одинакового формата будет в одном кубическом метре, нужно толщину листа умножить на его ширину и полученный результат умножить на длину листа. Все параметры должны быть выражены в одной мере (сантиметры, миллиметры, метры) После этого, выведем общее количество единиц измерения в одном кубическом метре - 1 000 000 сантиметров кубических, или 1000000000 миллиметров кубических. Теперь соотносим с теми единицами измерения, в которых мы высчитывали кубатуру одно листа. Если в сантиметрах то 1 000 000 делим на полученное число в сантиметрах, получаем количество листов в одном кубическом метре. Если в миллиметрах, то 1000000000 делим на полученное число в миллиметрах, и так же получаем количество листов.
Если листы разного формата, то нужно будет вычислить в отдельности объем каждого (по выше описанной формуле "Т х Ш х Д = объем" а потом слаживать показатели.
Для начала хочу вам сказать, что в кубах фанеру никто не измеряет, а измерение фанеры происходит в листах. Зайдите, например, на любой строительный сайт и там вам такая фанера предлагается именно в листах. Привожу пример с интернет-сайта:
Так что, любого покупателя интересует только размеры листа и его толщина.
Если же вам очень нужно знать количество листов вашей фанеры в 1 м³, то давайте возьмем, к примеру, в расчет фанеру с представленного фото.
Итак, мы имеем фанеру размером 2.44 х 1.22 м и толщиной в 15 мм, а это будет 0.015 м.
Теперь перемножим все наши данные: 2.44 х 1.22 х 0.015 = 0.044652 м³ и это будет объем одного нашего листа.
Теперь вычислим количество листов нашего размера в 1 м³ и для этого нам нужно куб поделить на объем нашего листа: 1 : 0.044652 ≈ 22 листа.
Так можно рассчитать количество листов под любой другой размер фанеры.
Очень редко фанеру мерят кубатурой, в основном либо количеством штук листов, либо квадратурой.
Тем более, что разница в размерах фанеры, как по ширине и длине, так и по толщине, намного изменяет конечный результат кубатуры.
Только перевозчики могут интересоваться кубатурой по количеству листов, так как им необходимо знать, как распределить груз в автомобиле, чтобы не было перевеса как общего, так и по осям.
Итак для вычисления количества из куба, необходимо знать её размер. А размеров только по ширине-длине из массового производства 9 разновидностей:
1525х1525, 1220х2440, 2440х1220, 1250х2500, 2500х1250, 1500х3000, 3000х1500, 1525х3050 и 3050х1525мм.
Далее необходимо знать толщину фанеры, их тоже достаточно много, в потоке только 6 разновидностей:
6, 10, 12, 16, 19 и 22мм
Итак, зная размеры нужно сначала кубатуру одного листа высчитать, возьмём к примеру размер фанеры 1525х1525х6
Перемножив все размеры, получаем, что один лист - это 0,014 кубических метров (с округлением до тысячных.
Теперь просто надо кубический метр поделить на полученный результат, а именно:
1/0,014=71,5 листов.
Погрешность может быть +/-3%
Вот так кстати пакуется фанера:
Листы фанеры могут быть разной толщины, ширины и длины (размеров, множество),
в зависимости от размеров той, или иной фанеры меняется и количество листов в кубическом метре.
Так же хочу отметить, фанеру в кубах практически ни кто не считает, ибо в случае с листовым материалом покупателя больше интересует площадь (квадратура), а не мера объёма (кубы).
Но если надо, то переводится (из листов в кубы) это так:
Нам, для начала, нужна кубатура одного листа фанеры.
Узнаём толщину листа фанеры.
Допустим толщина 10-ь мм, 10-ь мм, это сантиметр, сантиметр переводим в метры, 1 см = 0,01 м.
Допустим лист размером 2500х1250, это в мм.
Переводим мм в метры, 2500-т мм, это 2,5-й метра.
1250-т мм это 1,25-ь метров.
Умножаем высоту на толщину и длину.
2,5х1,25х0,01=0,0312­5.
Далее делим куб на полученную цифру, 1 : 0,03125 = 32-а (без остатка).
То есть в кубическом метре 32-а листа фанеры этого размера.
Точно так же (по этому же принципу) рассчитывается фанера иных размеров.
Куб это размер объёма то есть производная трёх величин (высота, ширина и длина) исходя из этого, достаточно легко рассчитать сколько в одном кубе какой фанеры.
К примеру фанера ЮСБ имеет размеры листа метр на два и толщину 10 мм, получаем 100 умножить на 200 и на один = 20 000 кубических сантиметров, а в кубе их аж миллион.
Теперь миллион делим на 20 000 и получаем 50! штук.
В одном кубе фанеры размером листа метр на два и толщиной в один см - 50 листов!
Точно так же можно высчитать любые другие размеры и толщину, чтоб узнать количество листов и даже погонных или квадратных метров фанеры.
К примеру фанера толщиной 16 мм и ширина 1.25 метра и длина 2.1 метра = 42 000 кубических см.
Делим миллион (куб) на 42 тысячи получаем 23.8 листа фанеры или 62.475 метров квадратных полезной площади.
Опять-таки все зависит от толщины листа, его ширины и длины. При следующих размерах: длина - 2440 мм. ширина - 1220 мм, толщина 4 мм общий объем листа составит 0,012 куб.м. Тогда в кубе будет следующее количество листов: 1: 0,012 =83,33 листа. По такой же аналогии можно посчитать объем любого листа фанеры в кубе, при любой толщине, габаритных размерах. Высчитывать кубатуру самого листа не обязательно, можно воспользоваться таблицами, которые имеются в открытом доступе.
Смотря какой фанеры, фанера бывает разная по толщине, а по размерам, как правило - 1.5 на 1.5 метра. Если брать сантиметровую фанеру, где размеры 1525х1525, сорт 2/2, и выбирать не шлифованную фанеру, то в таком кубе фанере будет 43 листа.
Посмотрите следующую таблицу, чтобы определить точное количество листов в кубе.
